17" Ats dtm 5 loch mit Adapterplatten auf 4l och
hallo,
ich würde mir gerne die ats dtm 17": http://cgi.ebay.de/17-ATS-DTM-Alufelge-VW-Golf-Touran-Jetta-Sharan-/200482144199?pt=Auto_Felgen&hash=item2eadaabfc7 auf meinen E30 schrauben, dafür benötige ich jedoch diese Adapter: http://cgi.ebay.de/4-Adapterscheiben-Lochkreisadapter-4x100-5x100-Neu-/200523536200?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2eb0225748
Geht das überhaupt ohne großartig was dran zu machen? mit der ET und der Spurverbreiterung...
MfG Robin
https://e30-talk.com/topic/69799-17-ats-dtm-5-loch-mit-adapterplatten-auf-4l-och/
Hallo das könnte passen,wenn du die richtige Einpresstiefe mit Distansscheibe ausrechnest,zudem wird das Eintragen nur mit Einzelabnahme möglich sein.Meine RH hatten auch auch et50 dazu noch Distanzplatte kam man auf passende et beim e30,gruß matthias
https://e30-talk.com/topic/69799-17-ats-dtm-5-loch-mit-adapterplatten-auf-4l-och/#findComment-904116
Hallo hab mal auf einem meiner e30 ATS dtm(it30) in 9x17 mit 5x100 auf 4x100 Adaptiert ging schon !! Vorne 20mm Pro seite hinten 15 !!
http://www.bilder-hochladen.net/files/dw10-j.jpg
https://e30-talk.com/topic/69799-17-ats-dtm-5-loch-mit-adapterplatten-auf-4l-och/#findComment-904308
ok vielen dank für die Antworten.
jetzt bin ich auch noch auf folgende Felgen gestoßen (18"): http://cgi.ebay.de/4-Alufelgen-ATS-DTM-7-0x18-ET40mm-L-K-4-100-neu-/310251235995?pt=Auto_Felgen&hash=item483c6a2a9b
was meint ihr könnte das auch passen denn hier ist der Lochkreis schon 4x100.
MfG Robin
https://e30-talk.com/topic/69799-17-ats-dtm-5-loch-mit-adapterplatten-auf-4l-och/#findComment-904361
Hab diese Felgen auch drauf, aber in 7,5 und 9x17 mit 4x100 Lochkreis, also ich würde die passenden suchen und nich so Adapterplatten draufbauen.
https://e30-talk.com/topic/69799-17-ats-dtm-5-loch-mit-adapterplatten-auf-4l-och/#findComment-904422
Je nach Felgenbreite und ursprünglicher ET kommen Distanzen drunter. Wenn Du mit den 18er Bereifung fährst, die zum Abrollumfang des E30 passen, kannst Du bei den ET40 Distanzen verwenden, die die ET auf effektive 25-15 bringen. Abhängig davon, was man bereit ist am Blech zu machen, vielleicht auch noch kleiner.
https://e30-talk.com/topic/69799-17-ats-dtm-5-loch-mit-adapterplatten-auf-4l-och/#findComment-904458
Was würde Sie mir für Spurblatten und Reifen bei den 18" empfehlen, damit man am wenigsten Arbeit hat und man es beim Tüv auch noch eingetragen bekommt?
https://e30-talk.com/topic/69799-17-ats-dtm-5-loch-mit-adapterplatten-auf-4l-och/#findComment-904586
Mit 215/35/18 und effektiver ET von ~25...
https://e30-talk.com/topic/69799-17-ats-dtm-5-loch-mit-adapterplatten-auf-4l-och/#findComment-904673
Wenn das mit der Eintragung der 18" geht, montiere ich warscheinlich Lieber 18" als 17" mit Adapter drauf.
Hat jemand erfahrung mit 18" Felgen und Eintragung?
MfG
https://e30-talk.com/topic/69799-17-ats-dtm-5-loch-mit-adapterplatten-auf-4l-och/#findComment-904730
Traglast-Gutachten der Felge, Reifenfreigabe vom Hersteller, Gutachten der Distanzen und dann ab dafür. Wenn alles freigängig ist, gibt es auch keine Probleme. Vorher mal kurz mit einem TÜVler Dein Vorhaben bereden.
https://e30-talk.com/topic/69799-17-ats-dtm-5-loch-mit-adapterplatten-auf-4l-och/#findComment-904734
Hätte hier noch 4 neue ATS DTC 7,5x17 ET20, LK 4x100, mit Gutachten für E30.
624 Euro incl. Versand und MwsT
Interesse?
7x18 ET40 Competition könnte ich Dir auch noch anbieten. Da brauchst Du dann halt noch Distanzen und längere Schrauben.
Kannst mir ein PN schicken oder besser mail an info@pro-track.de
Grüsse
Christoph
https://e30-talk.com/topic/69799-17-ats-dtm-5-loch-mit-adapterplatten-auf-4l-och/#findComment-906937
