Getriebe- und Differenzial-Ölwechsel
Hallo talker,
ich habe bei sehr niedrigen Temperaturen probleme beim schalten, wenn das Getriebe noch kalt ist. Deswegen soll ein Ölwechsel her. Da der Vorbesitzer wenig bis gar nix an dem Auto machte, soll auch am Diff neues Zeug rein.
Ich hab mich also blöd gestellt und bin zum BMW Händler meines Vertrauens gegangen und hab gefragt, was der Spass mich kostet. 100€ sagt der, und ich bin schon recht angenehm überrascht, weil ich mit mehr gerechnet hatte.
Nun war ich bei einem kleinen "Öl-Service" hier in der Nähe den ich schätze und zu dem ich immer mit diversen Autos fahre, wenn ein normaler Ölwechsel dran ist. Er nimmt 50 €, empfiehlt aber, bei BMW zumindestr nach dem Diff-Öl zu fragen, weil BMW da immer so pingelig sei. Normalerweise, dürfe aber das Getriebeöl, auch passen.
Was würdet ihr machen? Soll das BMW spezifische in das Diff? Ich weiß nicht, ob ich es von BMW einfach so bekomme, kann sein, dass die das nur im Fass haben. Oder das normale Zeug rein?
(OO=[][]=OO)
https://e30-talk.com/topic/69702-getriebe-und-differenzial-%C3%B6lwechsel/
:suche:, zu dem Thema gibt es einiges was wo rein kommt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/69702-getriebe-und-differenzial-%C3%B6lwechsel/#findComment-902454
:applaus: Genau, wozu sonst der Punkt SUCHE, wir wollen ja nicht jedes Problem 10x besprechen...
Als Tipp: ich benutze CASTROL (ich glaube das ist auch das was BMW freigibt :watch:)
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
https://e30-talk.com/topic/69702-getriebe-und-differenzial-%C3%B6lwechsel/#findComment-902482
Ich kann aber nichts zum Diff Öl finden. Beim Getriebe gibt es genug, egal ob Foreneinträge oder wiki. Das Diff ist mir aber, noch, ein Rätzel.
(OO=[][]=OO)
https://e30-talk.com/topic/69702-getriebe-und-differenzial-%C3%B6lwechsel/#findComment-902658
Ich gehe mal davon aus das du kein Sperrdifferential hast. Da ist das Castrol SAF-X0 am besten. Das einzige Problem dabei ist, dass es dieses nur noch im 20 Liter Kanister gibt.
Als Ersatz kannst du das SAF-XJ nehmen, das kannst du dann auch in dein Sperrdifferential (wenn du eines verbaut hast) schütten.
Ich versuche demnächst im normalen Diff. das Castrol EPX 90 (Liter um die 6 Euro, also relativ günstig im gegensatz zum XJ, welches ca. beim doppelten liegt) und im Sperrdiff. kommt bei mir weiterhin nichts anderes als das SAF-XJ rein.
https://e30-talk.com/topic/69702-getriebe-und-differenzial-%C3%B6lwechsel/#findComment-902717
Ich verwende nur Motul Öl für meine E30 und hab gerade erst wieder ein Getriebe-Diff-Ölset bestellt. Das Set ist für meinen 318i ohne Sperrdiff. Falls du widererwarten doch ein Sperrdiff hast, ersetze das Gearbox durch das Gear FF Competition 75W140, das fahre ich im 325iC mit S-Diff.
Der Anbieter ist günstig, zuverlässig und schnell. DIe Öle kannst du selbst wechseln, am einfachsten eine Auto-Hobby-Werkstatt aufsuchen. Da zahlt man so 10€/Std. für ne Bühne und kann gemütlich alle Öle wechseln.
http://www.autobedarf-lichtenberg.de/shop.html
1 x MOTUL 80W-90 Gearbox teilsynth.-Getriebeöl, 1Ltr. (317201) = 7.50EUR[inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]
2 x MOTUL 75W-90 Motylgear halbsynteth. Getriebeöl, 1Ltr. (317001) = 15.00EUR[inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]
Zwischensumme: 22.50EUR
Versandkosten GLS (nach: DE : 3 kg): 5.00EUR
Summe: 27.50EUR
Bearbeitet: von wh1sk
url
https://e30-talk.com/topic/69702-getriebe-und-differenzial-%C3%B6lwechsel/#findComment-903027
