Starmen Geschrieben: 13. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 Hallo Leute,habe da ein Problem, war beim "Freundlichen" und wollte diese weissen, kleinen Kunststoffnupsel für die Scheinwerfer bestellen... Die, wo die Kugelstangen der Verstellung eingeclipst werden...!! Nur das Problem ... ER, hat die NICHT gefunden... Weiss einer die Nummer und ob die noch lieferbar sind ???? Grüsse Peter Zitieren Grüsse aus France Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69700-hilfe-weisse-kleine-kunststoffnupsel-f%C3%BCr-scheinwerfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 13. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 # 11 ? http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1992/april/browse/lighting/single_parts_f_ellipsoidal_headlight-2/Gruß Harro Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69700-hilfe-weisse-kleine-kunststoffnupsel-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-902419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 13. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 jo, wenn du die originale leuchtweitenregulierung drin hast nimmste 63 12 1 386 616 und wenn du auf elektrisch umbauen willst ist dir mit 63 12 1 378 369 geholfen. Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69700-hilfe-weisse-kleine-kunststoffnupsel-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-902429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 13. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 und für manuelle stellschrauben bietet sich die schwarze 369 auch an, weil man dann die scheinwerfer im eingebauten zustand bequem von vorne mit einem schraubenzieher einstellen kann (weil die schwarze buchse vorne offen ist). hab kürzlich gelesen, dass diese buchsen vom e34-sw auch passen sollen, und dort billiger sind. ein versuch wäre es wert... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69700-hilfe-weisse-kleine-kunststoffnupsel-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-902441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 13. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 Die schwarze 369 ist die von E34 und co. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69700-hilfe-weisse-kleine-kunststoffnupsel-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-902457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 13. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 Soweit ich das erkennen kann hat der TE ein e36.. Die teileliste ist vom e30... Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69700-hilfe-weisse-kleine-kunststoffnupsel-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-902478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 13. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 Das wäre natürlich tricky im E30 Elektrik Bereich. Beim E36 wird der Stellmotor aber direkt im inneren des Scheinwerfers am Reflektor eingehängt - wenn die Aufnahme gebrochen ist, hilft nur ein neuer Reflektor. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69700-hilfe-weisse-kleine-kunststoffnupsel-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-902517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 13. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 Soweit ich das erkennen kann hat der TE ein e36.. Die teileliste ist vom e30... dann issa hier aber falsch ---> http://e36.de/ Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69700-hilfe-weisse-kleine-kunststoffnupsel-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-902581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 13. Januar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 Soweit ich das erkennen kann hat der TE ein e36.. Die teileliste ist vom e30... dann issa hier aber falsch ---> http://e36.de/ Jau.. dat isa.. Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69700-hilfe-weisse-kleine-kunststoffnupsel-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-902586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 13. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 Die schwarze 369 ist die von E34 und co. hast recht. nur eine sache macht mich stutzig.beim e30 ist die 369 für fzg ohne lwr, und die 616 für solche mit lwr. beim e34 ist es gerade anders herum.fehler im ETK?oder ist die 616 gar nicht die weiße buchse? würde man die nämlich beim e34 mit lwr verwenden, könnte man die scheinwerfer nicht mehr einstellen (weil die weiße buchse von vorne geschlossen ist, und man somit mit dem schraubenzieher nicht mehr an die gewindestange rankommt). http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E34/Touring/Europe/525i-M50/browse/lighting/single_components_for_headlight/#11 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1992/april/browse/lighting/single_parts_f_ellipsoidal_headlight-2/ Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69700-hilfe-weisse-kleine-kunststoffnupsel-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-902814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 13. Januar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 (bearbeitet) Könnte gut sein, steht aber auch so im richtigen ETK. Beim E30 stimmt schwarz/ohne LWR, weiß/mit LWR definitiv, hab ich bisher immer so vorgefunden. Beim E34 hatte ich bisher nur die schwarzen mit LWR, ein Modell ganz ohne LWR hatte ich noch nicht in der Hand, bzw. nie drauf geachtet, aber die weißen Buchsen hab ich bisher definitiv in keinem E34 gefunden. Edit: Fällt mir gerade auf, dass bei der 369 als Anzahl 6 steht beim E34, das sind also die Buchsen für die anderen Einstellschrauben. Ich guck mir nächstes Mal in der Werkstatt mal nen Scheinwerfer vom E34 an, ob sich die Buchsen LWR/restliche Einstellschrauben unterscheiden.Wäre ne Möglichkeit, allerdings hab ich gerade bei einem eLWR Umbau die schwarze vom E30 ohne LWR weiterverwendet. Das passte schonmal. Bearbeitet: 13. Januar 2011 von Bernie Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69700-hilfe-weisse-kleine-kunststoffnupsel-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-902911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 13. Januar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 hab kürzlich gelesen, dass diese buchsen vom e34-sw auch passen sollen, und dort billiger sind. ein versuch wäre es wert... das find ich danns chon n hartes Stück, weil ich schon für meinen (ex) 5er überlegt hatte nen kleinkredit aufzunehmen für die klipse! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69700-hilfe-weisse-kleine-kunststoffnupsel-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-902916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Starmen Geschrieben: 18. Januar 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 Danke... Nein (Sorry hatte für 3 Tage kein Internet wegen defekter Leitung) ging natürlich um E3O Scheinis und nicht um den E36 von meiner Frau Teil ist die Nr.11 dieser kleine Plastikstöpsel Vielen Dank !! Werde jetzt mal mit dieser Nr. zum freundlichen traben. Zitieren Grüsse aus France Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69700-hilfe-weisse-kleine-kunststoffnupsel-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-906215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Starmen Geschrieben: 18. Januar 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 :eek:Ach ja nochmal zu den Buchsen... HAB auch E34 Scheinis hier DIE Buchsen die ich suche ... sind da auch drin... und GENAU die gleichen...IMMER Weiss (original) und immer mit manueller LWR !! Zitieren Grüsse aus France Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69700-hilfe-weisse-kleine-kunststoffnupsel-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-906217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
