gr4yFox Geschrieben: 8. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2004 nabend! Hatte vor 2 wochen nen kleinen unfall mit nem zaunpfahl.. habe aufgrund des unfalls vorne schlossträger, luftleitblech, wasserkühler und ölkühler ausgetauscht... Heute wollte ich ihn wieder anmachen bzw wasser wieder aufn kühler kippen.. lief auch alles schön und gut.. dann weniger gut dann noch weniger gut etc. .. ich mir gedacht bist ja Fuchs guckst mal fluxx nachm Öl... tj0 dacht ich mir iss mir diese lauwarme suppe von Öl bzw wasser lang durchnmoterraum "geblubbt"... toll dacht ich. wollte dann schön ölwechsel machen drech die alte schraube ab kommt mir da nen gemisch (nach3 8liter Giesskannen voll Wasser) von 3:1 wasser-öl gemisch entgegen. So folgendes problem: sobald ich oben Wasser nachfülle (nein nicht in den Ventildeckel :]) läuft mir ne halbe min später alles was ich vorher oben rein gekippt hab unten wieder raus?? Woran kann das liegen?? Wasserpumpe? Danke schonmal... Zitieren ==> Bergrennen-hoexter.de <<== Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6970-hilfe-motor-blubbert-wie-ne-bong/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2004 wo läuft das raus? aus der ölwanne???an der wapu kanns da mal schon nicht liegen. ansonsten hört sich das nicht besonders gut an. sonst irgendwelche undichtigkeiten? bloß nicht emhr laufen lassen! da hat sich das wasser dann irgendwo den weg zum ölkreislauf gebahnt.. stand der motor nach dem unfall an oder hatte er irgendwo abdrücke? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6970-hilfe-motor-blubbert-wie-ne-bong/#findComment-64964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gr4yFox Geschrieben: 8. September 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2004 danke schonmal für die schnelle antwort... habe den seit ca 2wochen da stehn gehabt und dann auch nicht mehr anghemacht...motor mit anbauteilen ist ja soweit ich das sehn kann i.O. ausserlich zumindest... Das öl laüft wenn ich das oben in den kühlwasserbehälter reinkippe unten aus der ölablassschraube nach ca nen paar sec raus und das in vollem querschnitt.... keine ahnung woher das kommt zumindest nicht in den mengen denke mal nicht das die dichtungen selbst wenn sie undicht sind soviel wasser ducrhlassen... danke schonmal mfg Zitieren ==> Bergrennen-hoexter.de <<== Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6970-hilfe-motor-blubbert-wie-ne-bong/#findComment-64966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 8. September 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2004 boa, nen megariss im block? das gibbet doch ganed das sich des so durchhaut...... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6970-hilfe-motor-blubbert-wie-ne-bong/#findComment-64972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. September 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2004 hmm sowas hab ich ja noch nie gehört. dass es einfach so durchläuft...uhhhdenke auch dass sowas nicht über die dichtung gehen kann. da ist was am block gebrochen. es sei denn ich vergess irgendwas, aber mir fällt echt nix anderes ein??das muss dann iaber nicht nur son normaler riss sein. irgendwas is da megafaul.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6970-hilfe-motor-blubbert-wie-ne-bong/#findComment-64976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. September 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2004 dreht sich die wapu noch?? evtl hat die sich durch die erste zylinderwand geschlagen?ich denke ohne kopf runter machen kommts da nicht drum rum. aber nciht das es irgendwas simples ist?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6970-hilfe-motor-blubbert-wie-ne-bong/#findComment-64977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gr4yFox Geschrieben: 8. September 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2004 hmmm des wäre echt sch**** sihtman das evtl von ausserhalb irgendwie wollte morgen dann mal die wapu runterbauen... ob die scih noch dreht weiss ich jetzt gar nicht hab ich auch nicht wirklich drauf geachtet... kann ich mir aber alles nicht vorstelln weil war vielleicht nen aufschlg vor den pfahl mit max. 20-30 km/h... hat halt nen schlag von unten gegen den ölkühler bekommen der dann den wasserkühler gegen das lüfterrad und die wapu gedrückt hat... gibts nicht noch andere möglichkeiten?? moter hat grad mal 132000 gelaufen.. wäre echt schade drum... :(( Zitieren ==> Bergrennen-hoexter.de <<== Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6970-hilfe-motor-blubbert-wie-ne-bong/#findComment-64978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. September 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2004 hmm. so auf anhieb fällt mir nix weiter ein. mach mal die wapu raus, dann siehste evtl schon was sache ist. irgendwo muss es durch den unfall einfe verbindung zwischen wasserkreislauf und olkreislauf geben. hat die wapu die zyliwand kauptt gemahct läuft das wasser direkt von da ins kurbelgehäuse. aber da gibts ja auch immer noch nen kolben und ringe... wo wohnst dud enn evtl kann jemand aus deiner umgebung sichd as mal anschauen? und frag mal im motorenforum. evtl gibts auch ne ganz einfache erklärung die mir jetzt nich einfallt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6970-hilfe-motor-blubbert-wie-ne-bong/#findComment-64979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andi Geschrieben: 8. September 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2004 Woher weisst Du wie ein Bong klingt ?????? Sie haben das Recht die Aussage zu verweigern.... Hehe Zitieren Ich fahr nicht schnell, ich flieg nur tief. Da Fotos von meiner Karre ---> http://www.garage-inc-tuning.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6970-hilfe-motor-blubbert-wie-ne-bong/#findComment-64992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 8. September 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2004 da kann man auch normalen tabak drin rauchen ich weiß auch, wie so ein ding klingt, obwohl ich sie noch nie geraucht habe und dies auch nicht tun werde! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6970-hilfe-motor-blubbert-wie-ne-bong/#findComment-64994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gr4yFox Geschrieben: 11. September 2004 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2004 hmmm naja hört sich halt so an wenn das ölwasserzeugs aus dem ölstandskontrollstutzen rausblubbert... ;P thx erstmal... Zitieren ==> Bergrennen-hoexter.de <<== Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6970-hilfe-motor-blubbert-wie-ne-bong/#findComment-65295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndreE30 Geschrieben: 14. September 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 Hi,absoluter oberhammer!!! Also die Variante mit der wasserpumpe-zylinderduchschlag gefällt mir am besten, was anderes würde mir auch nicht einfallen! Evtl noch nen schlauch vom kühler und motor vertauscht, glaub ich aber ehr nicht! da fast unmöglich (ist aber auch schon vorgekommen, beim bekannten in der werkstatt, den sein stift bringt des fertig) Woher zum teufel wisst ihr wie ne bong klingt? also ich hab auch die ein oder andere aber auch nur weil ich die sammel! Weil sie geil aussehen, vorallem die Beflockten von Smoukit find ich hammergeil! Kennt die jemmand?Gruß André Zitieren Flocktec Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6970-hilfe-motor-blubbert-wie-ne-bong/#findComment-65829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndreE30 Geschrieben: 14. September 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 So sehen die aus, die Flamen sind beflockt. . . Zitieren Flocktec Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6970-hilfe-motor-blubbert-wie-ne-bong/#findComment-65895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 14. September 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 Schöne Blumenvase viel Glück @gr4yFox Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6970-hilfe-motor-blubbert-wie-ne-bong/#findComment-65925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
