Gast ThePhoenix1337 Geschrieben: 12. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 Vorab entschuldige ich mich bei allen für die Zeit, die sie brauchen um das hier zu lesen und bedankemich, wenn ihr es trotzdem beantwortet! Mir ist vorne eine Glühbirne durchgebrannt. War dann auchsofort bei OBI und hab eine neue gekauft. Nur leider war das wohl nicht die richtige. Der "Pin" scheintminimal schmaler zu sein, sodass die Klammer daran keinen Halt findet. Da ich nicht schon wieder um-sonst zu OBI fahren möchte, hier einfach die Frage nach der Glühbirne. Denn das OBI-Personal hat daoffentsichlich nicht so das Händchen für. Gruß, Martin P.S.: Es geht um den normalen Scheinwerfer. Nicht Fernlicht oder dergleichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69664-ganz-bl%C3%B6de-frage-welche-gl%C3%BChbirne/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 12. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 Fernlicht und Abblendlicht sind beim E30 die gleichen Lampen und heißen H1, sind 55Watt Nebellicht hat H3 Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69664-ganz-bl%C3%B6de-frage-welche-gl%C3%BChbirne/#findComment-901813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 sind alles H1-Lampen!Evtl. den Kabelschuh mit einer feinen Zange etwas zusammendrücken.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69664-ganz-bl%C3%B6de-frage-welche-gl%C3%BChbirne/#findComment-901814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
