Rockmann-Motorsport Geschrieben: 9. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 Hallo ich wollte jetzt den Innenraum meines Ringtools lackieren, die frage ist nun mit welchem lack erziele ich die besten Resultate ? Farbe: WEIß (Dose) wieviele Dosen in etwa brauche ich? LG Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69530-fahrzeug-innenraum-lackieren-welcher-lack/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 9. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 1K Dosenlack ist schonmal Sch*** Das rubbelt sich schnell ab und ist nicht annährend so resident wie 2K Lack.. Solltest nur drauf achten, dass du nicht mit Klarlack oder Mattklarlack verwendest.. Das stört dann extrem bei Sonneneinstrahlung Vermute mal 3-4 große Dosen sollten reichen... aber ich rate von ab! Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69530-fahrzeug-innenraum-lackieren-welcher-lack/#findComment-899777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 9. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 Da ich neulich meinen Motorraum mit Dose lackiert habe, hab ich da etwas Erfahrung gesammelt. Ich bin zu Stahlgruber gegangen und habe mir Füller, Farbe und 2K Klarlack von Dupli-Color besorgt. Dazu hab ich dann Profi-Sprühköpfe genommen, womit sich ein gutes Ergebnis erzielen lässt. Ich hab für den Motorraum drei Dosen rot gebraucht...mal so als Anhaltspunkt. Wenn du jetzt den gesamten Innenraum lackieren willst, brauchst du bestimmt alleine 10 Dosen weiß. Wenn du das mal hochrechnest mit Klarlack und Grundierung, dann kannst du es wahrscheinlich auch beim Lackierer machen lassen! Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69530-fahrzeug-innenraum-lackieren-welcher-lack/#findComment-899780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 9. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 ACHSO den ganzen Innenraum... dann hab ich das "überlesen" Dachte die Innenraumteile (A Brett usw).. sry Lass es bei nem Lacker machen! Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69530-fahrzeug-innenraum-lackieren-welcher-lack/#findComment-899822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 9. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 BRANTHO und SCHAUMSTOFFROLLE, was sonst kann man eig auc handers lackieren? ist das legal? nee mal im ernst, wenns kein hochglanzauto ist, sollte brantho 3in1 oder POR15 ganz gut geeignet sein für den innenraum... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69530-fahrzeug-innenraum-lackieren-welcher-lack/#findComment-899823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mahony Geschrieben: 9. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 POR15 ist nicht UV-stabil ... vergilbt also.Wenn dann eher Branths Robustlack oder so, den gibts in weiß glänzend und soll wohl deutlich fester sein als normaler Lack, laut Korrosionsschutzdepot. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69530-fahrzeug-innenraum-lackieren-welcher-lack/#findComment-900022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janis Geschrieben: 10. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2011 Die Decklacke von Por15 sind sehr wohl UV Beständig. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69530-fahrzeug-innenraum-lackieren-welcher-lack/#findComment-900204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 10. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2011 Ich würds auch einfach mit der Rolle lackieren, eigentlich is dann auch der verwendete Lack einigermassen egal (da man sehr gut ausbessern kann), an meinem Unimog bewährt sich Rostschutzlack vom Discounter, schweinebillig und sehr kratzerresistent. Richtig gut würde allerdings auch ein Überzug mit Rutschfestem Klarlack von 3M aussehen, zumindest im Fussraum... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69530-fahrzeug-innenraum-lackieren-welcher-lack/#findComment-900251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mahony Geschrieben: 10. Januar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2011 Die Decklacke von Por15 sind sehr wohl UV Beständig. Richtig, aber die normalen halt nicht. Da sollte man eben drauf achten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69530-fahrzeug-innenraum-lackieren-welcher-lack/#findComment-900253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harlekin Geschrieben: 11. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2011 Frag mal beim Lackierer um die Ecke nach 1k Lkw lack in nem Uni Farbton der Lack ist günstiger im Liter preis und perfekt für solche sachen geeignet ,im idealfall gesprüht aber auch mit der rolle auftragbar Zitieren Motorsport pahh pfui ich Steig auch net auf ne Gummip..pe um Risiken zu umgehen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69530-fahrzeug-innenraum-lackieren-welcher-lack/#findComment-900795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
awaken138 Geschrieben: 22. April 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2011 Wieviele Liter werden für den Innenraum benötigt.Spiele auch den Gedanken einfach mit der Rolle zu Lackieren, da man ja bei einem Ringtool permanent auf dem Lack steht, gerade im Fussraum. Alles andere wär da schon fast zu schade. Schwank jetzt nur noch zwischen Branths Robust Lack oder Brantho 3 in 1.Welchen würdet ihr empfehlen? Brauch ich bei Brantho noch ne Grundierung oder entfällt die? Zitieren Verkaufe viele E30 VFL Teile (Chrom, Chrom, Chrom! ) und M10 Motor mit Getriebe!Einfach per PM Anfragen. Tausche: Chromzierleisten VFL gegen Shadowline Zierleisten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69530-fahrzeug-innenraum-lackieren-welcher-lack/#findComment-965570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
