Motor springt an und geht nach ca.3-4 sec wieder aus
e30 318i
hallo an alle
mein BMW E30 318I hatte dies problem von heut auf morgen.
Er sprang an und geht dann wieder aus. Habe schon die Kerzen gewechselt und mit einem durchsichtigen Schlauch geprüft ob Kraftstoff ankommt.
Die Luftansaugung ist dicht, also glaube nicht das er Falschluft zieht.
Hatte jemand von euch schonmal das gleiche Problem oder hat jemand einen Rat?
vielen dank
Zieh mal einen Stecker von den Kerzen und prüf ob da gleichmäßig die Funken kommen, sonst würde ich mal auf Verteiler-/finger tippen. Oft ist der Kohlestift in der Mitte weg und dann kommt zwar Funke in die Kappe rein, aber nicht wieder raus. Obwohl, dann springt er erst garnicht an :watch:. Könnte aber sein, das nur wenige Zylinder Funke bekommen, dann läuft er nur paar Sekunden und geht aus.
http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif
das Benzinpumpenrelais kann man brücken; ist aber nicht im Sicherungskasten.
Beim M40B18 hinter der Spritzschutzwand im Motorraum sitzen 3 Relais. Das weiße ist das für die DME und das mittlere für die Benzinpumpe.
beim m10 sitzt es auf dem rechten radlauf unter so einer schwarzen abdeckung...und dort ist es das vorderste steht aber auch drauf....brücken kann man das einfach mit einer normalen flachsicherung.(läuft bei mir schon 2000km so)
stecker von den einspritzventilen prüfen....die sind sehr gern keimig und ggf mit kontaktspray einsprühen.....eigentlich alle stecker + verbindungen mal einsprühen.
hast du beim kerzenwechsel auch die zündkabel wieder in der richtigen reihenfolge draufgemacht?
wofür soll der temperaturfühler sein?kühlmitteltemp oder wie?
ich denk mal eher das das problem an der benzinzufuhr bzw einspritzung ist
da er ja 3-4s geht....und das ist nur der spritzer benzin vom kaltstartventil.und dannach müsste der sprit von den einspritzventilen kommen.
wann trat denn der fehler auf? war besonderes wetter?nass,kalt?
hast du den tempsensor schon überprüft? denk mal das es nur ein temperatur-abhängiger-widerstand sein wird.....dann einwach mitn multimeter durchmessen....im e30 buch oder inet dürften auch irgendwo werte zu finden sein...
