Motronic Fehlerspeicher
Im zuge meines funktionstest mit meinem modul zum fehlerspeicherauslesen der dme bin ich auf einen interessanten artikel gestossen...
die motronic ab 1.3 soll angeblich einen internen ausleseprozess haben.
auf deutsch: man kann die fehlercodes selbst auslesen.
funktionieren soll das ganze bei e30 und e36 mit motronic 1.3 .. also z.b. der 325i ab 87.
folgendermassen:
1. reinsetzen, kurz bremse treten (check bestätigen)
2. zündung auf stufe 2, nicht starten
3. gaspedal ganz durchdrücken und wieder ganz loslassen
4. das ganze noch 4 mal (also 5mal insg.), schnell, aber nicht zu schnell
evt. mehrmals probieren .. der vollastschalter des drossel-
klappenschalters wird damit betätigt
5. nun sollte check blinken, einmal..
6. dann sollte eine sequenz von vier codes rauskommen, mit pausen
als beispiel: kein fehler = 1444 .. einmal ... viermal ... viermal ... viermal
bitte testen ob da was dran ist, oder ich den text jetzt umsonst geschrieben hab 8-/
PS: beim e36 sollte das auch funzen, aber die gaspedalbetätigung ist schneller
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/
servus
also ich habs bei meinem 89er 320i vorhin mal probiert, da ruckt sich nix. Aber werds morgen nochmal versuchen, vl hab ich ja nicht alles ganz richtig gemacht
mal sehen
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-64659
wie gesagt, motronic 1.3 muss es sein und das timing mit dem gas muss stimmen....
also schnell 5mal ganz durch und wieder loslassen .. mit unterschiedlichen pausen probieren 8-/
hier mal paar originaltextteile:
1. Turn the ignition key to the run position.
2. Depress the gas pedal to the floor five times in rapid succession. (Activates the wide open throttle switch)
3. The ECU then displays the error codes by flashing the check engine light in a sequence that corresponds to the code. If there are no faults, you should see the 1444 code [...] The fault codes are displayed in the same way, but is harder to achieve because of the more critical timing requirements with which you turn the key then depress and release the accelerator.
[...] Position 2, 5 taps within 10 sec. Do it with FEEL...RHYTHM. Spastic
(do you just love that word) or frenzied won't get it done. [...]
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-64661
Motronic 1.3 Fault Codes
Fault Code Malfunction
1211----------> DME Control Unit
1215----------> Air Mass/Volume Sensor
1216----------> Throttle Potentiometer
1218----------> Output Stage, Group 1
1219----------> Output Stage, Group 2
1221----------> EGO(O2) Sensor 1
1212----------> EGO(O2) Sensor 2
1222----------> Lambda Control 1
1213----------> Lambda Control 2
1223----------> Coolant Temp. Sensor
1224----------> Intake Air Temp. Sensor
1225----------> Knock Sensor 1
1226----------> Knock Sensor 2
1227----------> Knock Sensor 3
1228----------> Knock Sensor 4
1231----------> Battery Voltage/DME Main Relay
1232----------> Throttle Idle Switch
1233----------> Throttle WOT Switch
1234----------> Speedometer A Signal
1237----------> A/C Compressor Cut Off
1242----------> A/C Compressor
1243----------> Crankshaft Pulse Sensor
1244----------> Camshaft Sensor
1245----------> Intervention, AEGS
1247----------> Ignition Secondary Monitor
1251----------> Fuel Injectors (group 1)
1252----------> Fuel Injectors (group 2)
1253----------> Fuel Injector 3
1254----------> Fuel Injector 4
1255----------> Fuel Injector 5
1256----------> Fuel Injector 6
1257----------> Fuel Injector 7
1258----------> Fuel Injector 8
1261----------> Fuel Pump Relay Control
1262----------> Idle Speed Actuator
1263----------> Purge Valve
1264----------> EGO Heater
1265----------> Fault Lamp (check engine)
1266----------> VANOS
1267----------> Air Pump Relay Control
1271----------> Ignition Coil 1
1272----------> Ignition Coil 2
1273----------> Ignition Coil 3
1274----------> Ignition Coil 4
1275----------> Ignition Coil 5
1276----------> Ignition Coil 6
1277----------> Ignition Coil 7
1278----------> Ignition Coil 8
1281----------> Control Unit Memory Supply
1282----------> Fault (Code) Memory
1283----------> Fuel Injector Output Stage, No Cyl#
1286----------> Knock Control Test Pulse
1444 ----------> No Failures
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-64663
hmm .. wie es scheint wird das nicht angezeigt, weil da wohl keine Check Engine Leuchte drin ist :D
haben die amis die drin?? ich bin auf der suche ..
edit: haben nur die amis drin .. anscheinend ist das ne extra lampe die in die kombi gesteckt wird.
geht über ein grün-weisses kabel (oder braun-schwarzes) an das steuergerät pin15 und mit einem grün-weissen an sicherung nr. 10 (da wo alle grün-weissen dran sind ..)
also alle tests abbrechen, ich bleib am ball mit der lampe!
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-64665
UPDATE!
hab das mal gecheckt .. funktioniert hervorragend! ich hab mal provisorisch ne check-engine leuchte angeklemmt .. und siehe da .. nach 5 maliger schneller (in 4sec) betätigung vom gas zeigt er tatsächlich meinen (mir bekannten) fehler an.
ab jetzt also nie wieder auf bmw angewiesen sein zum fehlerspeicher auslesen ..
(leider ist mein gebautes interface damit nutzlos :watch: )
nun muss ich die lampe noch hinten ins kombi einstecken .. am besten da wo das getriebesymbol ist..
wo ist die denn original bei den amis? ich glaub da wo das zeichen im ece land für anhängerblinken ist .. ?
PS: funktioniert auch für motronic 1.1 !!! allerdings werden die fehler (gibt nur 4) dann automatisch angezeigt, wenn man den motor nicht startet sondern die zündung mehr als 3 sec anlässt ..
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-64681
soo... lampe nachgerüstet .. übern motorstecker gemacht, plus von der abs kontrolleuchte.
bei mir ist der pin 15 der dme am motorstecker pin 12. ich hab aber nen motorkabelbaum vom 5er, ich weiss nicht inwieweit der beim 3er belegt ist.
jedenfalls ist pin 12 fahrzeugseitig nicht belegt.
jedenfalls funktioniert das fehlerspeicherauslesen damit nun hervorragend.
thema erledigt! ;-)
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-64688
Funktioniert wirklich nur bei Motronic 1.3???
Ich werd wenn ich Zeit hab das mal bei mir versuchen.
Wieso sollte die 1.7 das nichtmehr haben...?
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-64697
-funzt mit dem gas ab 1.3
-bei v 1.1 siehe post #8
-funzt auch mit höheren versionen bis 3.1 wohl 8-/
-danach (ab 95) wurde das nicht mehr implementiert, nur noch über computer
hier die fehlercodes für motronic 1.1:
1 flash......Air flow sensor malfunction.
2 flashes....Oxygen sensor malfunction.
3 flashes....Coolant Temp. malfunction.
4 flashes....Throttle switch malfunction.
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-64698
wo schließt man den bei der Motronic 1.0 diese checkengine lampe an?
Wer hat den sowas schon gemacht? Wann leuchtet die auf, leuchtet die kurz vorm start überhaupt oder so?
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-64769
Wie verhält sich diese Checkengine-Lampe? Ich hab da noch so eine Lampe lose hinterm Kombi rumfliegen (also angeschlossen ist sie schon... irgendwo)... keine Ahnung wozu die gehören soll, im Kombi fehlt keine. Hab mich bisher nicht dafür interessiert :) Vielleicht hat die ja einer der beiden Vorbesitzer nachgerüstet.
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-64780
die leuchte kommt lt. meinen stromlaufplänen an klemme 15 vom mcu (negativ, abgesichert intern über diode). bei der motronic 1.3 ist das jedenfalls so. ich habe auch einen internen motronic 1.3 stromlaufplan hier, falls das jemanden interessiert. ohne gewähr.
die lampe leuchtet bei zündung an zur lampenkontrolle, wie alle anderen auch. wenn ein fehler im mcu-speicher hinterlegt ist, leuchtet die lampe immer, bis der fehler resettet bzw. behoben wurde.
diese lampe ist bei den ece modellen nie verbaut, auch nicht nachrüstbar.
das was du rumfliegen hast könnte zb. von einem erweitertem relaissockel für anhänger stammen, für anhängerkontrollblinkleuchte. auch bei einer entfernten leuchtweitenregulierung ist es möglich, dass die leuchtenkabel noch rumfliegen.
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-64789
hm, wäre nicht schlecht wenn du deinen Stromlaufplan mal online setzen würdest.
bei meinem Stromlaufplan steuert Klemme 15 die Einspritzventile von Zyl.4,5,6
8-/
aber das kann eigendlich nicht sein, oder?
Man müßte doch auch das Signal direkt vom Diagnosestecker abgreifen können,
ist doch schließlich auch dafür da.oder nicht?
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-64813
diag geht das wohl nicht ran, das ist nur die warnlampe fürs cockpit.
das mit dem motronic stromlaufplan pin15 ES-ventile hat mich auch ein wenig irritiert. in meinen anderen plänen ist das aber korrekt.
ich denke mal die ventile gehen an pin 16 und 17 !!
weiss allerdings nicht ob motronic 1.1 das auch so hat. 1.3 müsste jedenfalls pin15 sein.. nachmessen hilft, muss masse haben bei zündung und bei motorlauf (eigentlich) aus sein.
da aber beide motronic versionen tauschbar sind, denke ich, dass in dem stromlaufplan was verquer ist?? 8-/
bei mir mit meiner 1.3 ist es DEFINITIV pin 15.
edit:
hier ein paar pläne:
http://1n1.de/pictures/fig02.pdf (steuergeräteanschluss)
http://1n1.de/pictures/m1_3.pdf (motronic 1.3 intern)
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-64832
hier mal ein kleines video von der funktion der lampe ..
die zeigt den fehler 1211 an (steuergerät, selftest) .. keine ahnung was das teil hat, ist auch nicht das problem jetzt :-D
klick für video (680k)
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-65000
ah, endlich mal einer der an die armen Modeluser denkt:-D !
da mein englisch eh nicht so wunderprächtig ist, hast du nicht zufällig die deutsche übersetzung mit erläuterung zu den Fehlercodes?
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-65092
1 flash......Air flow sensor malfunction - luftmengenmesser
2 flashes....Oxygen sensor malfunction - lambdasonde
3 flashes....Coolant Temp. malfunction - temp-fühler motor (blau)
4 flashes....Throttle switch malfunction - drosselklappenschalter
der rest dürfte am e30 nicht angeschlossen sein :-D
ausser ein paar wenige sachen ..
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-65094
  • 1 Jahr später...
löscht der die Fehler nach der optischen Ausgabe oder gibt es ne Möglichkeit Fehler zu löschen ohne die Werkstatt aufzusuchen??
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-125484
an plus, original grün/weiss an sicherung 10. (für elektrisch gestörte: von dme pin 15 zur lampe, von der lampe an zündplus (abs lampe oder f10) :D )
bei den amis sitzt die wohl zwischen handbremsanzeige und bremswarnung .. oder bremswarnung und verschleissanzeige..
man kann die gut in das loch von der aut.-getriebeanzeige (gelbes zahnrad) einbauen.
muss allerdings schauen ob die während der fahrt blinkt .. bei "tuningchips" könnte das der fall sein. dann eben im handschufach verstauen :-)
funktion ist bisher gesichert an dme 1.3 und 1.7 (anderer pin hier). andere positive feedbacks hab ich bisher nicht. bei der 1.1er SOLL es funzen aber ohne die pedaldrückerei. hier hab ich allerdings nen negatives feedback.
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-125587
Ich dachte, die Check-Lampe wäre diese relativ große Kammer zwischen Tacho und DZM, da ist bei mir eine Folie "OK", allerdings ohne Lämpchen dahinter, auch keine Leiterbahnen auf der Platine so dass man eine Birne reindrehen könnte.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/#findComment-125623
