ChristianE30 Geschrieben: 4. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2011 Hallo Allerseits, mein E30 (316i M40, Bj. 88) soll endlich den standesgemäßen Innenspiegel mit den Leseleuchten bekommen. Kann mir jemand sagen, ob der Stromanschluss schon werkseitig liegt? Danke und viele GrüßeChristian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 4. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2011 Das Kabel hoch zum Spiegel nicht, der Anschluß für das Kabel ist hinter´m linken Lautsprecher im Fussraum vorhanden. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChristianE30 Geschrieben: 5. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2011 Danke für den Hinweis, dann werde ich die Sache mal in Angriff nehmen. Bei meinem E24 war es einfacher, da lag das Kabel schon oben, aber der hat auch ein elektrisches Schiebedach, da ist der Kabelbaum eh schon da. Schönen Tag nochChristian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 5. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2011 Die Spiegelstrippe liegt auch bei e-Dach nicht im E30, ist immer extra. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChristianE30 Geschrieben: 16. Januar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Hallo bastelbert, nachdem das Wetter heute schrauberfreundlich war, habe ich das Kabel schon mal problemlos platzieren können. Lt. Plan ist der Anschluss der Leseleuchten ein violett/grünes Kabel. Ist das korrekt, dass die Leseleuchten über die 3-fach Buchse (2-fach belegt) angeschlossen werden? Wenn ja, werde ich mir morgen beim Freundlichen einen passenden Stecker holen. By the way: Kann man die Innenlichverzögerung nachrüsten? Schönen Sonntag nochChristian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Das Kabel hoch zum Spiegel nicht, der Anschluß für das Kabel ist hinter´m linken Lautsprecher im Fussraum vorhanden. nee heiko isser nicht. weil er hat nen 316er. und da ist das kabel bzw der anschluss eben NICHT drin. alle anderen modelle des e30 haben das verf.piiiiiep..te ding drin nur die kleinen nicht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChristianE30 Geschrieben: 16. Januar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Was ist das denn dann für ein Anschluss mit dem grün/violetten und braunen Kabel? Kann das sein, dass beim NFL die Kabel doch schon drin sind? Hinter dem LSP ist auf jeden Fall außer der erwähnten Buchse noch der Anschluss für das Innenlichtrelais und zwei weitere Einzelkabel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 ALLE (und das waren nicht nur zwei) 316er die mir so in den letzten 10 jahren übern weg gelaufen sind (und diesen spiegel nicht ab werk verbaut haten) hatten den anschluss eben nicht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChristianE30 Geschrieben: 16. Januar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Dann bin ich mal gespannt, ob meiner 'ne Ausnahme ist. Ich werde die LL morgen mal an die Buchse anschließen und evtl. ein Foto machen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mitro Geschrieben: 3. Februar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Hallo Christian, wie weit bist du mit den LL? Wo bekommt man die LL her? Wie hast du das mit dem Stromanschluß gelöst? Gruß Michael Zitieren :smbmw: :smbmw: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChristianE30 Geschrieben: 5. Februar 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 So, hier ist das Bild vom Anschlussstecker im 316i NFL. Lt. Schaltplan sind das auch die passenden Kabelfarben, nur – da liegt kein Strom an. Kann sein, dass da irgendwo ein Fehler im Kabelbaum ist, jedenfalls erhalte ich nicht das, was der Plan verspricht. So habe ich mir jetzt die Stromversorgung an der Innenbeleuchtung geholt, geht ja auch. Man darf halt nur nicht die LL mal vergessen auszumachen. http://www.bildupload.com/index.php?image=5de23191e6647c844e9f1dd97794b4cb @mitro: die LL habe ich recht günstig in der Bucht geschossen. Schönes WochenendeChristian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 5. Februar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 Hier ist ein Bild aus einem anderen Thread, auf dem Du gut sehen kannst, welches der richtige Stecker gewesen wäre. Das Du die Lämpchen versehentlich brennen läßt, wird nicht lange dauern. Bei Tage ist des Brennen bei normalen Körperhaltungen nicht zu bemerken. In der Nacht wirds auch nicht viel besser. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChristianE30 Geschrieben: 5. Februar 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 Genau, das Bild hatte ich auch gesehen. Wie man sieht, sind die Kabelfarben identisch, jedoch ist bei mir – aus welchen Gründen auch immer – ein dreipoliger Stecker verbaut… Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 5. Februar 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 (bearbeitet) Links oben am roten Rahmen ist doch verschwommen ein deinem Dreipoligen ähnlicher Stecker mit identischen Kabeln zu sehen. Bearbeitet: 5. Februar 2011 von Biekuhl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChristianE30 Geschrieben: 5. Februar 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 Stimmt, also scheint das mit dem Dreipoler für einen anderen Anschluss zu sein und Mathes318iA doch Recht zu haben. Naja, geht ja so auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 6. Februar 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2011 könntest die lampen ja auch einfach ans zündplus anklemmen. dann gehen sie auf jeden fall aus, wenn der motor abgestellt wird.und während der fahrt ist jederzeit licht zur verfügung. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
