Verbrauchsanzeige im Tacho Defekt
Hallo, ich will nur mal verstehen wie das geht.
Also ich habe nen 320i mit 403000 KM , nun ist da ja mal ne Standheizung rein gekommen letzts jahr und diesen Winter wie soll es anders sein??? Batterie will nicht mehr , ich zum freundlichen hin und mir nen neue geholt, (keine Marken Batterie ) eingebaut und frühmorgens immer gefreut das wieder alles klappt, irgendwann ist mir dann aufgefallen das meine Verbrauchsanzeige nicht mehr will, mhhhh nicht notwendig aber wenn es da is soll es auf funktionieren. So ich zum Kumpel er gesagt Batterie von Tacho leer, darf ja mal sein nach 23 Jahren , ok ich nen anderes Tacho schnell rein und das gleiche mhhh.mein Kumpel misst die Bat. im Tacho durch und sagt mir es sei alles gut.
Nun dachte ich es ist mir zu Kalt um mich um sowas zu kümmern und ich lasse es bis zum Sommer so.
Jetzt ist doch diese sch... neue Bat. leer gewesen und ich schon Sauer wie sonstwas , wieder aufgeladen weiter gehts, nächsten Tag wieder leer, ohhhhhh ich werd verrückt schnauze voll und baue ne Bosch ein die ich gerade abstauben konnte und seid dem ist wieder ne Woche ruhe und keine Probleme.
So nun zum phänomen mein VERBRAUCHSANZEIGE geht wieder :smbmw::smbmw::smbmw::smbmw::smbmw: , schön schön ....
ABER WARUM???????????
https://e30-talk.com/topic/69106-verbrauchsanzeige-im-tacho-defekt/
nicht fragen, nur freuen :-D
evtl. mussten sich die Akkus auf der SI-Platine erst wieder aufladen.
https://e30-talk.com/topic/69106-verbrauchsanzeige-im-tacho-defekt/#findComment-893085
Denke ich auch.
Bei mir hängt die Anzeige seit neuestem genau nach unten, sobald ich fahre. Wenn er aus ist usw auf Null.
Ich denke da ist irgendie was lose, ist die Nadel gesteckt, geschraubt?
Christian
https://e30-talk.com/topic/69106-verbrauchsanzeige-im-tacho-defekt/#findComment-893955
Bei ziemlich kalten Temperaturen kann die Nadel schon mal hängen bleiben. Einfach an den Tacho klopfen und schwupss geht das Ding wieder. Hängt sie nach unten wird evtl. die Mutter hinten lose sein.
https://e30-talk.com/topic/69106-verbrauchsanzeige-im-tacho-defekt/#findComment-895497
