Geeigneter Kühler für M60 (324td?)
Ist der 324td kühler geeignet für den M60? er ist ja von den Abmaßen her etwas kleiner als der 535i e28...
wenn ja habe ich morgen einen, wenn nicht, rettet ihr mich vor einem sinnlosem kauf...
bitte um antwort
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/
also von der kühlleistung her müsste der ausreichend sein. Allerdings ist der etwas breiter wie der E28 Kühler.
Mein Tipp: kauf dir nen gebrauchten und guck wie nachher alless vom Platz ist, dann kannst du entscheiden welchen du neu kaufst ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892095
ja ich würde nen gebrauchten für 70 -80 Eus bekommen, preislich ok oder nicht ?!
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892099
ja 100 euro im Zubehör... aber Original ?
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892103
was wäre Preisl. denn euren vorstellungen nach ok ?!
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892107
naja ein gebrauchter Kühler ist eigentlich nichts wert, weil du nicht weist wie sein Zustand ist. Zum Test vielleicht 20 oder 30 Euro mehr net.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892108
Bei billigen Kühler drückt das Wasser zwischen den Plastik,und Alupressungen raus,kann aber jemanden der nicht 20jahre e30 fahren will, egal sein,passiert erst so nachdem die Garantie abgelaufen ist.Gebraucht ZUTEUER
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892111
also ich kann mich bis jetzt nicht beschweren. Garantie habe ich soweiso nicht mehr da er bearbeitet wurde ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892112
Ein Zitat von Tinos Seite
Wasserkühler
Wir verwenden hier erstmals einen E28 524td Kühler. Dieser ist etwas dicker als der E28 535i und besitzt auch leicht abweichende Anschlüße, welche aber keine Probleme mit sich bringen.
Ölfiltergehäuse
Dieses verlegen wir mit langen flexiblen Leitungen vor den Wasserkühler. Zwischen Motor und dickem Kühler wirds nämlich etwas eng. Ein Ölkühler ist in Planung.
Und nun Ratet mal wo man es gesehen hat?
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892115
Habe erst so einen CHINAkühler in e39 verbaut,allein der Gewichtsunterschied sollte schon den Preis erklären.Zwischen Billig und Bucht gibt es schon unterschiede.
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892116
ja prinzipiell habe ich bis jetzt ja nur vom E28 535i Kühler gehört das der geeignet ist, und mal ganz fraglich vom E36 M3 kühler?
sonst habe ihc noch nichts taugliches gefunden, der 324td bringt eine neue Option...
was geht denn noch?
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892123
nimm den vom 324td mit klima, der ist meiner meinung nach super, und sieht nicht so beschissen wie der E28 kühler aus.
der td passt perfekt.
kauf qualitätsware wie Behr/Hella, Geri oder Nissens
Ölfiltergehäuse würde ich wo anders hinbauen (oder das ganze komplett anders lösen ;-) )
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892127
nimm den vom 324td mit klima, der ist meiner meinung nach super, und sieht nicht so beschissen aus wie der E28 kühler aus.
und was darf sowas gebraucht kosten? ...
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892128
sowas kauft man nicht gebraucht! oder willst du einen 20 jahre alten kühler verbauen??
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892130
Bekantlich kann man ja nicht genug Kühlung haben,je mehr desto besser!
Beispiel:
e30 td 550x440x32
e28 td 575x460x42
Einbauposition PERFECT
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892134
also bei einem umbau wie du ihn vor hast, sollte man auch die nötigen cent investieren um nen neuen Kühler zu verbauen.
Denn auch das kann man unter umständen deutlich merken was die kühlleistung angeht
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892136
wie gesagt, der E28 gefällt mir NICHT im E30 Motorraum
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892141
Würde ich jetzt so nicht Behaupten:-[
Und Leider habe ich mal wieder kein Bild Parat,werde es aber bei gelegenheit nachreichen;-)
Da hast du Absulut Recht
Ganz deiner Meinung,bloß wohin:frage:
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892147
Mit V8 kenn ich mich ja nur bedingt aus,beim e30 Dragster sind 2 Kühler drin
https://e30-talk.com/topic/69070-geeigneter-k%C3%BChler-f%C3%BCr-m60-324td/#findComment-892153
