Steuergerät 318i M40 - welches passt?
Moin Leute,
lt.ETK ist das Motorsteuergerät vom 318iT auch nur für Touring passend?
Wo ist denn der Unterschied zur Limo oder Cabrio?
Kann ich auch ein Anderes verbauen?
https://e30-talk.com/topic/68949-steuerger%C3%A4t-318i-m40-welches-passt/
Hi, wenn du noch zufällig n anderes rumliegen hast, dann probiers du einfach mal aus. Also ich wüsste jetzt keinen Grund warum es nicht passen sollte.
Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. :devil:
https://e30-talk.com/topic/68949-steuerger%C3%A4t-318i-m40-welches-passt/#findComment-889855
Ich fahr auch eins von der Limo im Touring, funktioniert problemlos.
Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt.
https://e30-talk.com/topic/68949-steuerger%C3%A4t-318i-m40-welches-passt/#findComment-889861
meiner meinung nach sind die steuergeräte mit nem speziell auf die karosserieform abgestimmten kennfeld versehn. der touring aufgrund seines höheren gewichtes und das cabrio eben wegen seinem zeltdach.
https://e30-talk.com/topic/68949-steuerger%C3%A4t-318i-m40-welches-passt/#findComment-889864
Wollt ich gerad sagen, warum sollten die auch anders sein.
https://e30-talk.com/topic/68949-steuerger%C3%A4t-318i-m40-welches-passt/#findComment-889865
Bei Touring und Limousine wird die Kraft doch durch die Hinterachse anders übersetzt. Also ich kann mir nich vorstellen das die STG's verschieden sind.
https://e30-talk.com/topic/68949-steuerger%C3%A4t-318i-m40-welches-passt/#findComment-889866
du verstehst den sinn eines "kennfeldes" nicht.
https://e30-talk.com/topic/68949-steuerger%C3%A4t-318i-m40-welches-passt/#findComment-889867
hmm, also ich glaube das man als service techniker schon den sinn eines kennfeldes kennt und versteht. also wie war das?
https://e30-talk.com/topic/68949-steuerger%C3%A4t-318i-m40-welches-passt/#findComment-889870
und warum schreibste dann so nen quatsch?
https://e30-talk.com/topic/68949-steuerger%C3%A4t-318i-m40-welches-passt/#findComment-889887
wieso quatsch, der touring hat nun mal ne andere Hinterachsübersetzug als ne Limo. Es kann natürlich sein das der Touring vielleicht n anders programmiertes kennfeld hat, aber trotzdem wird die limo bzw. das Cabrio auch mit nem Touring Kennfeld laufen.
ok, mein Fehler ich bin doof, ich hab gerade gesehen das nur die 6 Zylinder andere Hinterchsen als die Limos haben.
Bearbeitet: von Beast Of Burden
Fehler
https://e30-talk.com/topic/68949-steuerger%C3%A4t-318i-m40-welches-passt/#findComment-889892
Danke für die Infos!
Also kann ich jetzt zumindest davon ausgehen, daß ich beim 318iT ein Steuergerät vom einer 318i Limo einbauen kann...
https://e30-talk.com/topic/68949-steuerger%C3%A4t-318i-m40-welches-passt/#findComment-889929
du kannst ja das Eprom (Kennfeld) aus dem STG Touring in das STG aus der Limo verpflanzen.
https://e30-talk.com/topic/68949-steuerger%C3%A4t-318i-m40-welches-passt/#findComment-890106
