M52 EWS Probleme?!
Audiosystemdb
habe mich heute ans verkabeln meines M52B28 mit EWSII gemacht. An sich hat schon alles gut geklappt, nur der Motor startet nicht *g* habe alles wie folgt angeschlossen:
1bl0,7525bl0,75Lichtmaschine
4brvi0,754brvi0,75Kühlwassertemperatur
5swge0,7523brgr0,75Öldruck
6gnge1,521gn1,5Zündplus
7gnge1,57gn1,5EWS - Motronic --> Zündplus ungesichert
8gnws0,75
9swge0,7520sw0,75Drehzahl
11wsbl0,7519gnws0,75SI
13virt2,513grvi1,5Benzinpumpe
14blge0,75 Geschw. Signal
15swgn0,7515swgn0,75Entlastungsrelais Anlasser
16wssw0,7524swws0,75Verbrauchersignal
18swge1,518swge1,5Anlasser
20gert0,75 ABS
Anlasser dreht, dennoch bekomme ich kein Sprit und Funke. EWS hab ich wie auf e30.de beschrieben angeschlossen.
Ich weiß nicht, was am M52 das Drehzahlsignal ist und ob ich es zum starten brauche.
Hat jemand eine Idee bzw. eine andere Pinbelegung?
Mfg Sven
Zieht das DME-Relais an? Ich kann nur für den M50 aus dem E34 Bj96 sprechen, der hat zwei
0,75mm grün am Motorkabelbaum. Wenn man dort eines der beiden dünnen grünen
an Zündplus gelegt hat, zog das Relais und er lief. Das Summen auf Stellung 2 ist dann
deutlich aus dem Motorraum zu hören. Da die beiden dünnen grünen identisch aussehen, hilft nur probieren, passiert ist dabei nichts.
VG Peter
