Fahrersitz klemmt
guten abend an alle.
als ich meinen e30 gekauft habe, hab ich mir den fahrersitz auf meine größe eingestellt (mir passt es so perfekt wie es ist) und seit ich ihn eingestellt habe lässt er sich nicht mehr verstellen.. keinen milimeter vor oder zurück.. haben schon viele versucht ihn zu verstellen.. keine chance.. ich mein, mir isch es ja egal, mir passt der sitz ja :-p aber wenn jemand fahren will der größer oder kleiner ist als ich gibts hald n problem..
wie kann sowas passiern ? und was kann ich dagegen unternehmen ??
was meint ihr ?
mfg Jilli
https://e30-talk.com/topic/68877-fahrersitz-klemmt/
da ist wohl unten nur die verbindung zum versteller auf der linken seiten ausgehakt. dann löst du nur den versteler auf der seite wo der hebel ist und der andere versteler bleibt eingehakt.
stell den sitz mal hoch und dann kannste von hinten drunterschauen und siehst den ausgehängten draht.
https://e30-talk.com/topic/68877-fahrersitz-klemmt/#findComment-888248
Draht ist etwas untertrieben; sind schon relativ stabile Ge-Stängerl.
Wieder einhängen (entsprechend der anderen Seite), um ca. 90 Grad drehen, damit der drinnen bleibt und fertig.
Warte bis zum Frühjahr damit, außer du hast eine geräumige Garage und musst nicht auf den Knien im Schnee und Matsch rumrutschen.
https://e30-talk.com/topic/68877-fahrersitz-klemmt/#findComment-888321
sehr unwahrscheinlich; auch beim größten Dreck (und das ist dort nun mal so wie bei Hempels unterm Bett), kann man den Sitz immer noch bewegen.
edit: den Dreck absaugen und der Schiene etwas Fett oder Öl zu gönnen, ist jedenfalls nicht verkehrt!
https://e30-talk.com/topic/68877-fahrersitz-klemmt/#findComment-888393
