bimmerteam_hu Geschrieben: 20. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 Hallo, könnte mir bitte jemand sagen welche übersetzung hat das 209A Sperr 25% differential? 209A ist das sonderausstattung code... Und noch eine frage, welche differential passt zum m20b25 mit 4-gang automatik 3 fahrprogramme getriebe? Danke! Zitieren http://www.bimmerteam.hu/avatar.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68796-welche-differential-ist-das-209a-sperr-25-%C3%BCbersetzung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 20. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 Anhand des Sonderausstattungscodes ist das meines Wissens nach nicht rauszubekommen - man müsste zumindest wissen aus welchem Fahrzeug es stammt um das ganze etwas eingrenzen zu können. 209A wurde nämlich als code für alle möglichen Sperrdifferentiale verwendet und ist unabhängig von der Übersetzung. Hilft also nur Nachschauen/nachmessen... Nächste Frage: keine Ahnung - mit Automatik hab ich bis dato nichts am Hut gehabt Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68796-welche-differential-ist-das-209a-sperr-25-%C3%BCbersetzung/#findComment-886691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmerteam_hu Geschrieben: 20. Dezember 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 Das differential ist in einem 325i M-Paket baujahr 1990. Danke! Zitieren http://www.bimmerteam.hu/avatar.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68796-welche-differential-ist-das-209a-sperr-25-%C3%BCbersetzung/#findComment-886699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 20. Dezember 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 Dann wird es sich um ein 3,91 ; 3,73 oder 3,64er handeln. Dazu auch folgende Tabelle, falls Du diese nicht eh schon kanntest: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00023/f00023.htm Wirkliche Sicherheit bekommst Du aber nur indem Du auf die "Fahne" am Differentialdeckel schaust. Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68796-welche-differential-ist-das-209a-sperr-25-%C3%BCbersetzung/#findComment-886709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 20. Dezember 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 Falls der Wagen EH-Automatik ab Werk hat, wirds wohl ein 3,73 sein. Falls das Fähnchen nicht mehr vorhanden ist, einfach den Wagen hinten aufbocken, Kreidestrich auf den Reifen auf 12 Uhr und so lange die Kardanwelle drehen, bis das Rad einmal rum ist. Anzahl der Umdrehungen=Übersetzung. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68796-welche-differential-ist-das-209a-sperr-25-%C3%BCbersetzung/#findComment-886795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
