Warnleuchte im KI
Hallo Leute,
habe seit freitag eine gelegentlich Aufflackernde Warnleucht im Cockpit..
Es leuchtet immer nur sporadisch auf, könnte es eventuell am Winterlichen Wetter liegen das da irgendwie rumzickt?
http://s3.directupload.net/images/101220/temp/sw6l782b.jpg
Direkt Link für großes Bild
http://s3.directupload.net/images/101220/sw6l782b.jpg
Den Motoröl, Bremsflüssigkeit, Kühlerwasser und Wischwasch Anlage sind i.O.
Wäre super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet, nicht das da noch etwas grawierendes dahinter steckt
grüße&thx
Bearbeitet: von gollum66
https://e30-talk.com/topic/68782-warnleuchte-im-ki/
kann das bild nicht genau erkennen, weil bei mir nur die klein-ansicht aufgeht (statt dem großen bild).
sollte das nicht die leuchte der handbremse sein?
falls die flackert, ist in der regel der schalter am handbremshebel lose. dazu einfach mal die manschette abziehen und den schalter hinten am gelenk des hebels inspizieren.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/68782-warnleuchte-im-ki/#findComment-886589
schau nach dem Flüssigkeitsstand und füll evtl. auf.
Wenns dann nimmer flackert, war zu wenig drinnen.
Könnte auf Verlust über die Kupplungshydraulik hinweisen.
https://e30-talk.com/topic/68782-warnleuchte-im-ki/#findComment-886681
Wie schon geschrieben, schau dir den Bremsflüssigkeitsstand an.
Meiner hatte das letzte Woche auch... es war defekte Bremsleitung. Bei dem Wetter kann die Leitung schön rosten.
Bei mir war es am Längsträger durch.
Das Bild habe ich von Alf Dickhaut geklaut:
http://www.abload.de/img/webdscf87850n20.jpg
https://e30-talk.com/topic/68782-warnleuchte-im-ki/#findComment-886685
Ok, das Licht ist nun nach dem Auffüllen des Ausgleichbehälters wieder ausgegangen.
Nun muss ich nur noch am Wochenende mal das Auto in der Garage parken um zu sehen ob er irgendwo tropft oder so.
https://e30-talk.com/topic/68782-warnleuchte-im-ki/#findComment-887100
beim derzeitigen wetter vermutlich überall ;-)
kann mir nicht vorstellen, dass da was tropft. am ehesten eine winzige leckagestelle, an der es nur unter druck ein bisschen was rausdrückt.
würde im stand was tropfen, wäre das loch so groß, dass du es schon im bremspedal spüren müsstest...
wie schnell ist die die flüssigkeit im ausgleichsbehälter weniger geworden?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/68782-warnleuchte-im-ki/#findComment-887154
Wenn es die Bremsleitung ist, tropft da gar nichts.
Ich konnte 2 Tage fahren, bis die Lampe wieder an ging. Nur beim Bremsen trat Bremsflüssigkeit aus der Leitung aus.
https://e30-talk.com/topic/68782-warnleuchte-im-ki/#findComment-887158
jap, das hab ich mit meiner aussage da oben auch versucht zu verdeutlichen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/68782-warnleuchte-im-ki/#findComment-887169
Asoo dann muss ich mal schauen ob ich Verlust hab bei der Bremsflüssigkeit hab. Hab Jetzt mal den Füllstand am Ausgleichsbehälter markiert dann schau ich mal wanns wieder angeht.
https://e30-talk.com/topic/68782-warnleuchte-im-ki/#findComment-887220
bevor dir die Bremse ausfällt, geht schon die Kupplung nimmer!
Du kannst mal im Fahrerfußraum nach Flüssigkeit unter den Pedalen suchen (Geberzylinder leck) und/oder in der Garage ein Stück saubere Pappe unter den Nehmerzylinder am Getriebe legen.
Dann mal öfters die Kupplung betätigen.
https://e30-talk.com/topic/68782-warnleuchte-im-ki/#findComment-887275
ein absinken der flüssigkeit KANN auch durch den verschleiß der bremsbeläge kommen (wenn dann die bremskolben weiter ausfahren müssen).
falls also schon ewig keine flüssigkeit mehr aufgefüllt wurde und bei neuen bremsen der füllstand kurz vor knapp war, könnte das durchaus auch ein grund dafür sein.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/68782-warnleuchte-im-ki/#findComment-887459
  • 1 Monat später...
Hatte jetzt nen knappen Monat ruhe, und seit letztem Mittwoch hab ich heute zum 2.ten mal nachgefüllt.
Habe sauberen Karton unterm Auto gehabt, aber nirgens Spuren erkennen können.
Könnte es sein das der Nehmerzylinder nach innen ins Getriebe/Kupplung reinsaut und man somit keinen Flecken sieht?
https://e30-talk.com/topic/68782-warnleuchte-im-ki/#findComment-923832
  • 4 Monate später...
trommelbremsen hinten? dann könnte der bremszylinder auch dort undicht sein.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/68782-warnleuchte-im-ki/#findComment-995156
Bei mir war's der hintere linke radbremszylinder der Trommelbremse. Hab ich erst beim reifen wechsel gesehn. Vorher sah man nix. Jedoch war die ganze Trommel veröl. Nun verliere ich relativ keine bremsflüssigkeit mehr.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/68782-warnleuchte-im-ki/#findComment-995259
