Sebi328i Geschrieben: 19. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2010 Lässt sich der Vorderachsträger absenken ohne Stabi, Querlenker, Federbeine und Lenkgetriebe zu demontieren?Wenn ja, um wieviel ca.?Oder sollte man irgendwas vorher demontieren. GrußSebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 19. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2010 Klar geht das,macht aber wenig Sinn wenn du den Motor nicht abstützen kannst,dieser ist mit Motorlagern auf der VA montiert.Ist der Motor mit zB.Heber gestützt,kommt die Achse nach dem lösen der Schrauben ca10cm runter.Lass die Finger davon wenn du keinen Motorheber,Drehstütze und Hebebühne hast,gruß matthias Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebi328i Geschrieben: 19. Dezember 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2010 Motor ist keiner drin :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Dezember 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2010 dann schreib doch mal was du vorhast Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
