gecksavy Geschrieben: 18. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 Hallo,habe folgendes Problem, und zwar ist mir die Sicherung 23 (Standlicht rechts, Rücklicht rechts, Nummernschildbel. und Instrumentenbeleuchtung) wärend der Fahrt durchgebrannt.Habe dann als erstes den Lichtschalter getauscht, aber beim einschalten des Lichtes ist die Sicherung wieder durchgebr. habe dann Kabel am rechten Rücklicht durchgesehen, konnte nichts Fehlerhaftes erkennen, ebenso bei den Kabeln für die Nummernschildbel. in der Heckklappe???Habe dann, damit wenigstens beide Rücklichter funktionieren, Strom vom linken Rücklicht zum rechten gelegt..... dann Licht eingeschaltet, dann ist mir die Sicherung für Rücklicht/Standlicht rechts 22 durchgebrannt ???Bin grad etwas Ratlos....und Frostbeulen hab ich mittlerweile auch schon :(Hat jemand noch nen Tip für mich, wo dass Problem liegen könnte??Danke!! Zitieren Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68720-sicherung-23-brennt-durch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 Touring?Dann wohl Kabelbruch/Kurzschluss im Durchgang der Heckklappe.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68720-sicherung-23-brennt-durch/#findComment-885645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 18. Dezember 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 Touring?Dann wohl Kabelbruch/Kurzschluss im Durchgang der Heckklappe.Gruß Jochen Jo. Hatte ich auch schon! Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68720-sicherung-23-brennt-durch/#findComment-885647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gecksavy Geschrieben: 18. Dezember 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 ... an den Kabeln der Heckklappe konnte ich aber nix feststellen von einem Kabelbruch??? Zitieren Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68720-sicherung-23-brennt-durch/#findComment-885650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 18. Dezember 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 ...auch nicht oben am scharnier? bei mir wars damals das kabel direkt an der kennzeichenleuchte... cokpitbeleuchtung usw hängt da übrigens auch mit dran! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68720-sicherung-23-brennt-durch/#findComment-885669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 18. Dezember 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 ... an den Kabeln der Heckklappe konnte ich aber nix feststellen von einem Kabelbruch??? Um die Leitungen der Kennzeichenbeleuchtung zu prüfen müssen die Steckverbindungen X2 und X6 getrennt werden und die grün/roten Leitungen an der Kennzeichenbel. gegen Masse auf Widerstand gemessen werden. Wenn hochohmig ist alles schön - ansonsten geht das Suchen los... Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68720-sicherung-23-brennt-durch/#findComment-885782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
