M50Marc Geschrieben: 18. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 hallo ihrs an seinem touring ( 318 i e30 ) hat mein lieber vater die oberste schraube abgeknüllt ... jetzt steht das auto aufgebockt rum weil er nich weis was er machen soll... wisst ihr eine alternative dazu das ich die glocke runtermachen muss ? egal was wichtig muss halten diesen winter dannach wird er ihn warscheinlich zum letzten ort bringen... danke um jede sinnvolle antwort =) mfg marc Zitieren Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 18. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 Normal muss das Getriebe raus und der Rändelbolzen, siehe Abbildung 16, ersetzt werden. http://static.bmwfans.info/images/epc/MTUzODg1X3A=.png Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-885463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. Dezember 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 Pfuscherlösung:wenn er nur noch den winter machen soll, punkte den oberen bolzen an dass er nicht reinfällt und schraub das dingen nur unten fest. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-885478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Dezember 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 Pfuscherlösung:wenn er nur noch den winter machen soll, punkte den oberen bolzen an dass er nicht reinfällt und schraub das dingen nur unten fest. so hätte ich auch getan.......... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-885505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Marc Geschrieben: 18. Dezember 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 Danke für die hilfe, nur jetzt ist das problem das mein lieber dad testen wollte ob die schraube nach hinter raus geht ..... ende vom liede der bolzen liegt jetzt drinne jetzt will wer untern ein stück rausflexen das der bolzen wieder rauskommt O.O ??? ob das ne gute idee ist mfg marc Zitieren Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-885622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 18. Dezember 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 Joa, ausprobieren. Víelleicht hält der Zylinder ja auch mit einer Schraube. Versuch macht klug. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-885663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 18. Dezember 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 blöde idee: gibts blindnieten in dem durchmesser? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-885703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 18. Dezember 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 Danke für die hilfe, nur jetzt ist das problem das mein lieber dad testen wollte ob die schraube nach hinter raus geht ..... ende vom liede der bolzen liegt jetzt drinne jetzt will wer untern ein stück rausflexen das der bolzen wieder rauskommt O.O ??? ob das ne gute idee ist mfg marc dann könntet ihr das loch auch gleich groß genug machen und von hinten ne mutter gegendrehen... mit einer schraube würde ich nicht machen, das wird der nehmerzylinder wohl nicht lange mitmachen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-885751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 18. Dezember 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 Danke für die hilfe, nur jetzt ist das problem das mein lieber dad testen wollte ob die schraube nach hinter raus geht ..... ende vom liede der bolzen liegt jetzt drinne jetzt will wer untern ein stück rausflexen das der bolzen wieder rauskommt O.O ??? ob das ne gute idee ist mfg marc Wenn das Getriebe mit Gewalt nicht drunter weg soll, gibts wohl nicht viel Möglichkeiten.Mit der Flex würde ich persönlich das nicht machen. So als Denkanstoss: mit einem von aussen angebrachten Magneten könnte man den Bolzen im inneren fixieren.In die Bohrung von dem Bolzen in der Getriebeglocke würde ich ein 10er Gewinde schneiden. Dürfte so funktionieren, ohne den Flansch des Nehmerzylinders aufbohren zu müssen, weil der ja nun kein Gewinde haben darf. Dann fein eine Schraube rein und fertisch. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-885760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 18. Dezember 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 Danke für die hilfe, nur jetzt ist das problem das mein lieber dad testen wollte ob die schraube nach hinter raus geht ..... ende vom liede der bolzen liegt jetzt drinne jetzt will wer untern ein stück rausflexen das der bolzen wieder rauskommt O.O ??? ob das ne gute idee ist mfg marc dann könntet ihr das loch auch gleich groß genug machen und von hinten ne mutter gegendrehen... mit einer schraube würde ich nicht machen, das wird der nehmerzylinder wohl nicht lange mitmachen! Wie gross soll das Fenstern denn werden??? Der Bolzen wird wohl vorn zum Motor hin liegen.Abgesehen von der Fummelei --> das Fenster muss auch wieder dicht gemacht werden. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-885761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 18. Dezember 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 Joa, ausprobieren. Víelleicht hält der Zylinder ja auch mit einer Schraube. Versuch macht klug. Und wenn der letzte Bolzen dann ausgebrochen ist, stehst aber richtig dumm da... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-885762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Marc Geschrieben: 19. Dezember 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2010 danke für die anregungen ^^ also die ide mit dem magnet und gewine finde ich gut könnte ich versuchen... das loch dicht machen wenn mein dad ein stück rausflext hmm ganz ehrlich ich würd offen lassen xD ja mal schauen aber gefühlstechnisch meine ich das eine schraube nicht ausreicht da durch das betätigen der kupplung der bolzen des nehmerzylinders irgendwas drücken muss ^^ und dadurch eine zu starke belastung auf die eine schraube drückt ( glaube ich ) aber ich versuchs mal mit gewindebohren und schräuble rein wird wohl am einfachsten sein ^^ mfg gn8 marc Zitieren Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-885991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 19. Dezember 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2010 danke für die anregungen ^^ also die ide mit dem magnet und gewine finde ich gut könnte ich versuchen... das loch dicht machen wenn mein dad ein stück rausflext hmm ganz ehrlich ich würd offen lassen xD ja mal schauen aber gefühlstechnisch meine ich das eine schraube nicht ausreicht da durch das betätigen der kupplung der bolzen des nehmerzylinders irgendwas drücken muss ^^ und dadurch eine zu starke belastung auf die eine schraube drückt ( glaube ich ) aber ich versuchs mal mit gewindebohren und schräuble rein wird wohl am einfachsten sein ^^ mfg gn8 marc Dicht machen würde ich das Fenster auf jeden Fall, denn aufgewirbelter Dreck von der Strasse wird mit Sicherheit dem Innenleben nicht gut tun. Wenn das Ausrücklager nicht mehr frei beweglich ist und die Mitnehmerscheibe aufgefressen ist stehst wieder vor dem Problem, dass das Getriebe nun ganz sicher drunter weg muss.Mir gestern später noch eingefallen, dass mir ein Fehler unterlaufen ist. Der Nehmerzylinder MUSS natürlich auf 10,5mm aufgebohrt werden. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-886101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 20. Dezember 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 Ich würde wahrscheinlich (wenn es nurnoch den Winter halten soll), mit einem Lochsägeaufsatz auf der Bohrmaschine irgendwo unten in die Kupplungsglocke ein Loch reinsägen, den alten Bolzen rausnehmen, mit einem Stabmagneten einen neuen reinfummeln und diesen dann mit einer Wasserpumpenzange von aussen rausziehen, dass er wieder fest sitzt und sich nicht mitdreht.Dann den Kupplungsnehmerzylinder wieder festschrauben und das Loch in der Kupplungsglocke mit einem Karosseriegummistopfen zumachen.(Klingt in der Theorie zumindest wunderschön ) Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-886875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 20. Dezember 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 In 1,5 - 2 Stunden ist das Getriebe aus und eingebaut, da lohnen sich solche Experimente nicht wirklich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-886882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 20. Dezember 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 danke für die anregungen ^^ also die ide mit dem magnet und gewine finde ich gut könnte ich versuchen... das loch dicht machen wenn mein dad ein stück rausflext hmm ganz ehrlich ich würd offen lassen xD ja mal schauen aber gefühlstechnisch meine ich das eine schraube nicht ausreicht da durch das betätigen der kupplung der bolzen des nehmerzylinders irgendwas drücken muss ^^ und dadurch eine zu starke belastung auf die eine schraube drückt ( glaube ich ) aber ich versuchs mal mit gewindebohren und schräuble rein wird wohl am einfachsten sein ^^ mfg gn8 marc Alter Schwede....ist deine Tastatur im Eimer! Die hat ja überhaupt keine Satzzeichen mehr, es fehlen ein Haufen Buchstaben und eine Umschalttaste gibt es wohl auch keine!? Du tust mir leid......ich hätte hier noch eine gebrauchtes, aber intaktes Keyboard liegen. Soll ich Dir das schicken? Dann versteht man Dich evtl.?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-886931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 20. Dezember 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 In 1,5 - 2 Stunden ist das Getriebe aus und eingebaut, da lohnen sich solche Experimente nicht wirklich. Ja, wenn man das entsprechende Werkzeug hat und Zugriff auf Hebebühne oder Grube hat.Dann wäre er bestimmt auch selbst auf die Idee gekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-886970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Marc Geschrieben: 15. Januar 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 xD meine tasta funktioniert recht gut Oo ich bin nur faul das ist alles und die fehlenden buchstaben sind Specialeffekte meiner tastatur, hätt ich ne hebebühne würd ich das "G"etriebe auch rausbauen"," aber da ich das nicht habe"," hab ich jetzt ein 10er "G2ewinde eingedreht und gut ist mfg marc Zitieren Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68710-kupplungsnehmerzylinder-schraube-abgekn%C3%BCllt/#findComment-903962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
