nordstern_318iT Geschrieben: 17. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2010 (bearbeitet) . Bearbeitet: 19. April 2014 von nordstern_318iT Zitieren ...FUCK ME....I´m Famous!!!! ----------------------------------------------- nordstern:"...guck ma....der fährt mit ohne scheinwerfer an..." ----------------------------------------------- "Das ist so, das weil das Licht sich so ausbreiten tut!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68686-heimkinoanlage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 17. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2010 Also ganz klar, blos keine Player Receiver Kombis, das ist müll, denn erstens ist das Netzteil winzig dimensioniert ( geht zu lasten der leistung und des klanges ) zweitens alles ist auf Engsten raum, d.h die dinger haben fast immer nen kleinen lüfter der auch mal laut werden kann bei billigeren geräten, und hier kommt man schon zum nächsten problem, Der Verstärker und Trafo heizen sich nach paar stunden Film schauen dermassend auf, das du entweder ne scheis bildquali am ende hast oder das Teil komplett abschaltet weils zu heiß wurde. Und mir ist bis heute kein Gerät begegnet was halbwegs passable qualität im Klang hatte. D.h Einzelkomponenten wären immer Ratsam da du hier einfach ne bessere Qualität hast, allerdings meist zum drei bis vierfachen am Preis, aber einmal nen gescheiten AVR gekauft, der hält ewigkeiten und die klangqualität vorallem bei den DSP Surround Effekten ist um welten besser ( hier empfehle ich Yamaha ) Tja was die RMS leistung angeht, wird das ganze bisl schwierig, weil fast alle Hersteller bei AVR´s und deren Wattangaben die unwissenden Kunden total "verarschen"Wenn z.b ein AVR mit 5*100Watt RMS Angegeben ist, dann bedeutet das zu 99% das der Verstärker auf einen Kanal maximal 100watt RMS feuern kann wenn auch nur ein Kanal ausgelastet ist, d.h die meisten AVR´s die so ne leistungsangabe von 100Watt RMS haben, kommen im Surroundbetrieb wenn alle Kanäle gleichzeitig ausgelastet sind auf 15-25Watt RMS, etwas bessere AVR´s kommen teilweise auf 30-40watt RMS. Allerding sollte das einen auch nicht so täuschen lassen, auf 18qm² z.b sind 5*25Watt bei den richtigen Lautsprechern schon extremst laut. Hier spielt der Wirkungsgrad vom Lautsprecher ne rolle, nur als bsp du hast nen Lautsprecher mit nem wirkungsgrad von 94db 1W/1M das Bedeutet im grunde, wenn du 1 Meter vom Lautsprecher wegsizt und 1Watt draufgibst, dann spielt der 94db laut, also bei 3.5m Entfernung zu den Boxen kannste mit 5watt schon um die 95-96db laut hören. Achja und bei Lautsprechern würd ich in den Sauren Apfel beisen, die Frontspeaker sollten schon gut Dimensioniert sein und keine Brüllwürfel sein. Wenn du irgendwann mal Musik über die Anlage hörst wirst du wissen warum. Generell ist es so das SatellitenLautsprecher der Mitteltiefton nicht sauber und laut wiedergegeben werden kann ( aufgrund fehlender Membranfläche ) der Subwoofer darf aber nie so hoch spielen das er den Tiefmittelton übernehmen könnte ( was auch zur ortbarkeit des Woofer führen würde ) so hast du meist ab 120-300hz nen Frequenzloch. Btw bei Dolby Digital geht der LFE ( Subwoofer Kanal ) eh nur bis 120hz maximal und bei DTS sogar nur bis 80Hz. So wär es anhand der Dolby spezifikationen schon unmöglich den Subwoofer frequenzen überhalb 120hz spielen zu lassen um das frequenzloch zu kompensieren. Ich hoff ich hab nicht zu wirr geschrieben, bin noch leicht angeschlagen weils nur 3 stunden schlaf gab heut nacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68686-heimkinoanlage/#findComment-885059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
