derschwen Geschrieben: 16. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 Moin, hab diese Stütze zwischen Ansaugbrücke und Motorblock am M30 noch nicht verbaut (Kabelbaum verlegen usw., geht besser ohne ...). Könnt' man die theoretisch ganz weglassen, oder reisst die Ansaugbrücke dann den Kopf vom Block ? Gruß,Sven PS: Dass die mit den "Tino-Haltern" nicht passt, ist normal, oder hab ich was falsch gemacht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 Würde sie schon verbauen, auch wenn die Sauge sicher so hält und ja, ist normal, das man den Halter und die Stütze leicht bearbeiten muss, das es passt. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 16. Dezember 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 Denke mal eher, dass durch die Vibrationen die Ansaugdichtungen auf Dauer Schaden nehmen.Ich musste bei mir auch an der Stütze nacharbeiten. Langlöcher feilen und gut ist's. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 16. Dezember 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 Ich hab was untergelegt zwischen Stütze und Halter und dann geht das auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tohote30 Geschrieben: 16. Dezember 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 (bearbeitet) Stützhalter oder Ansaugbrücke, was ist das?Hab den Halter weggelassen, er wartet aber im Regal auf seine wiederbelebung.Morgen gibts erst mal frischen Tüv. Bearbeitet: 20. Januar 2014 von tohote30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 16. Dezember 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 Langlöcher feilen und gut ist's. Jo, so ist das. Dann schraub ich die am Wochenende mal dran.......falls das Wetter es zulässt, dass ich zur Halle komme.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
