e30Torsten Geschrieben: 14. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 Mein Heckblech am Cabrio, sieht aus wie ein Schweizer Käse!!! Dank AHK, die ich weg haben wollte. Meine Frage ist nun wie ich das am besten behebe, dass es vor allem auf langer Zeit gesehen auch rostfrei bleibt, da es stellen gibt, (Längsträger) die schlecht zu versiegelt sind! Ich habe mir nun mal den kopf zerbrochen und bin zu unzähligen Lösungen gekommen und möchte gerne wissen welche wohl die sicherste gegen Rost ist?! Das Optische kommt dann an zweiter stelle! Natürlich darf es nicht irgentwie hingeschlammt aussehen!!! Folgende Möglichkeiten möchte ich direkt mal aufzählen: Alle Löcher dichtschweissen, allerdings sind dann wieder ecken die man kaum bis gar nicht richig konservieren kann... ich denke hier hat Rost ein leichtes SpielAuf alle Löcher die Großer als 15mm sind ein Blech oder ein stück Kuststoff aufkleben via KArosseriedichtmasse. Alles anderen Löcher so mit Dichtmasse zuschmieren!Sämtliche Löcher via Karosseriestopfen aus gummi dichtmachen. Problem nicht in allen Formen und Größen erhältlich!Vom Träger der AHK die Halter für Steckdose und Kugelkopf abflexen, und so wieder samt Montageteilen wieder verbauen! Optisch düfte es dann ja nicht auffallen!!!Also was kann ich am besten tun??? Oder habt Ihr sogar erfahrungen oder andere Lösungsansätze??Falls ja würde ich auch diese sehr gerne hören! Wäre über jede Idee oder Meinung von euch Dankbar!!! Wichtig ist, dass ich da in zukuft keinen Blumenkohl neben den Löchern habe!!! Danke schonmal! Ich zerbreche mir hier den Kopf und weiss nicht was am besten wäre bzw. wie es der Profi machen würde!!! MfG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Calypsoroter320 Geschrieben: 14. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 Hallo Torsten, mach Dir doch das Leben doch nicht unnötig schwer und bau die AHK wieder an! An dieser Stelle rumschweißen... Ich habe bei meinem VFL-Cabrio die AHK mühsam nachgerüstet, und finde- neben praktischen Gesichtspunkten- diese auch noch optisch ansprechend. Mein Traum: Mit kleinem Wohnwagen (Eriba Puck o.ä.) ab nach Italien- abwohl es nur ein B20 ist:zzz:. Irgendwann mach ich das- bei Dir wäre diese Möglichkeit verbaut:rot:. Liebe Grüße Torsten Zitieren Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.Bei den Flüssen geht es doch auch ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 14. Dezember 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 Warum sollte es Blühen wenns ordentlich geschweisst und versiegelt wird ? Wenn ganz klar ist das du nie wieder ne Ahk dranhaben willst würd ich alles schön zuschweißen.Man könnte auch das ganze mit etwas zinn perfektioniren.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 14. Dezember 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 Hehe Hallo Torsten Ja recht hast du, nur habe ich ja einen 2 Türer E30 Mit AHK neben dem Cabrio! Daher brauche ich diese nicht und ist nicht so mein Ding am Cabrio!!! nun geht es darum das teil anständig web zu bekommen! Ich meine wie in Punkt 4 wäre es mir ja recht, wenn der Eigentliche AHK Träger vorhanden bleibt, nur da sachen die unter der Stoßstange zum vorschein kommen müssen für meinen Geschmack nicht sein!!! Dank Dir aber für deine Meinung MfG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 14. Dezember 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 Warum sollte es Blühen wenns ordentlich geschweisst und versiegelt wird ? Wenn ganz klar ist das du nie wieder ne Ahk dranhaben willst würd ich alles schön zuschweißen.Man könnte auch das ganze mit etwas zinn perfektioniren.. ja das problem ist einfach das Ordentliche Versiegeln!!! Da löcher im Längstrger sind, kann man die zwar noch gut von aussen versiegeln, allerdings von innen wird es schlecht! Erstens kann man dort nicht sehen was man dort macht, und ist es schwer überhaut dort irgentwie hinzukommen!!! Daher diese Entscheidung, da es mir eigentlich zu riskant ist es nicht entsprechen versiegeln zu können! Man kennt das ja, eine stelle nicht richtig entfettet, so das sämtliche Versiegelungen nicht halten und 2 Jahre danach hat man den Blumenkohl!!! MfG Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. Dezember 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2010 .........Sämtliche Löcher via Karosseriestopfen aus gummi dichtmachen. Problem nicht in allen Formen und Größen erhältlich!....... Würd ich so tun, aber vorher ordentlich lackieren und einwachsen. Passende Stopfen werden sich sicher finden! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Dezember 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2010 ich würds zuschweissen. an die löcher kommste so ran zum versiegeln und die beiden vierecke würde ich durch nen kleines gebohrtes loch im längsträger mit fluidfilm aus der dose fluten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dachs Geschrieben: 15. Dezember 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2010 Es müssen nur die beiden oberen Löcher jeweils verschlossen werden. Denn in die Viereckigen kommt der Pralldämpfer, der rechts und links in den beiden Löchern befestigt wird. IN die beiden oberen würde ich jeweils eine SChraube rein machen und da noch Karosseriedichtmasse unter diese. Danach gut Farbe drauf........... da gammelt nichts Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 15. Dezember 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2010 Moin! Habs nun nach Michaels Variante gemacht!!! Stopfen rein (Mit Fluidfilm eingestzt) und Dicht geklebt!!! Da ich keine vereckigen Stopfen gefunden habe, habe ich mir aus einen Kunststoffkanister, viereckige Stücke geschnitten, diese dann mit Dichtmasse aufgeklebt, und anschliesent noch Verschmiert! Ich denke das ust nun ganz gut, und aus MAterialien, die nicht rosten!!! Das wird noch anständig lackiert und gut ist!! Im Frühjar wird er ehh kompl nochmal mit Fluidfilm behandelt!!! Danke nochmals. MfG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dachs Geschrieben: 16. Dezember 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 Klopft sich gerade vor lachen auf die Schenkel Lollllllllllllllllllllllllllllllllll Ich will auch die Bilder sehen wie die Stoßstange montiert wird.............................. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
laposh Geschrieben: 16. Dezember 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 :klatsch:Torsten, kann es sein, dass du da was falsch verstanden hast? Die 4 unteren plus dem 4-eckigen brauchst du doch zur Montage der Stoßstange. Und ausserdem hast auf der linken Seite die innereren Löcher dicht gemacht und rechts die inneren offen gelassen. Wo ist da die Logik????GrußAndreas Zitieren Mein Land, mein Bier, mein BMW! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 16. Dezember 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 Weiss garnicht was ihr habt, ist doch ein VLF, der hat keine Pralldämpfer. Ich denke doch schon das er die richtigen Löcher freigelassen hat um die Stossstange anzuschrauben, habe allerdings keinen VFL bzw. hatte nie einen, kann es somit nicht mit Sicherheit sagen.Gruß Marc Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
laposh Geschrieben: 16. Dezember 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 (bearbeitet) Ein Blick in den ETK hätte geholfen, oder einfach mal den Stossstangenhalter anschauen. Der wird auch mit 2 Schrauben befestigt.http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1989/june/browse/vehicle_trim/bumper_rear/ Marc, dann erklär mir bitte die Symetrie der verschlossenen Löcher! Schon alleine deswegen kann das nicht stimmen!Gruß Andreas Bearbeitet: 16. Dezember 2010 von laposh Zitieren Mein Land, mein Bier, mein BMW! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 16. Dezember 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 In der Tat Andreas, darauf hab ich tatsächlich nicht geachtet :)Mir ging es vielmehr darum, das die viereckigen Löcher beim VFL wahrscheinlich nicht benötigt werden. Aber die richtigen Löcher sollte man schon freilassen...http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00694/03.jpg Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MisterMoe Geschrieben: 16. Dezember 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 Das passt so.Ist nicht symmetrisch werden jeweils die beiden Löcher links für die Halterung der VFL Stoßstange verwendet. http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1989/february/browse/vehicle_trim/bumper_rear/ Das Bild im ETK ist falsch. Habe mir die beiden Halterungen kürzlich beim freundlichen gekauft. Sind keine verschiedenen sondern Links und rechts das gleiche Teil.Und sobald man diese versucht rechts um 180 Grad zu drehen passt es aufgrund der Auswölbung unten nicht mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
laposh Geschrieben: 16. Dezember 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 Das mag sein, aber schau dir doch bitte mal genau an, welche Bohrungen in der Karosse JETZT zu/ auf sind: Linke Fzg,-Seite linkes(äußeres) Loch auf/ Rechte Fzg.-Seite: ebenfalls linkes(inneres) Loch auf. DAS KANN NICHT PASSEN! Zitieren Mein Land, mein Bier, mein BMW! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Calypsoroter320 Geschrieben: 16. Dezember 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 Hallo Torsten, mach Dir doch das Leben doch nicht unnötig schwer und bau die AHK wieder an! An dieser Stelle rumschweißen... Ich habe bei meinem VFL-Cabrio die AHK mühsam nachgerüstet, und finde- neben praktischen Gesichtspunkten- diese auch noch optisch ansprechend. Mein Traum: Mit kleinem Wohnwagen (Eriba Puck o.ä.) ab nach Italien- abwohl es nur ein B20 ist:zzz:. Irgendwann mach ich das- bei Dir wäre diese Möglichkeit verbaut:rot:. Liebe Grüße Torsten Zitieren Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.Bei den Flüssen geht es doch auch ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 16. Dezember 2010 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 Moin, Danke für die Kritik!!! Mag ja sein das ihr das alle anders in erinnerung habt, aber hier mal zur veranschauung ein Bild von Pilly: Das Passt schon so!!! @ Phil: ich hoffe es ist ok, dass ich dein Bild hier zur Klärung mal poste So nu seid Ihr dran MfG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 16. Dezember 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 Ich will aber auch Bilder sehen, wie es aussieht wenn es fertig ist Christian Ps.: Torsten= Schraubergott! Das passt! Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 16. Dezember 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 Klopft sich gerade vor lachen auf die Schenkel Lollllllllllllllllllllllllllllllllll Ich will auch die Bilder sehen wie die Stoßstange montiert wird.............................. Torsten, kann es sein, dass du da was falsch verstanden hast? Die 4 unteren plus dem 4-eckigen brauchst du doch zur Montage der Stoßstange. Und ausserdem hast auf der linken Seite die innereren Löcher dicht gemacht und rechts die inneren offen gelassen. Wo ist da die Logik???? Gruß Andreas Und wer zuletzt lacht... ? Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 16. Dezember 2010 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2010 So hat alles geklappt wie ich es wollte! Halter sind dran, Stoßstange passt auch Hier gibt es noch ein paar Bilder zum Beweis, dass ich alles richtig gemacht habe Achso, An alle Schlaumeier: Wenn ihr euch nicht im klaren seid, was Ihr da überhaupt schreibt, wäre es in Zukunft evtl. gut, sich nicht ganz so weit mit Behauptungen aus dem Fenster zu lehnen Ich weiss schon was ich mach! Aber nichts desto trotz will ich euch das nicht übel nehmen! Ist nur son Tipp Cheers MfG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 17. Dezember 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2010 Achso, An alle Schlaumeier: Wenn ihr euch nicht im klaren seid, was Ihr da überhaupt schreibt, wäre es in Zukunft evtl. gut, sich nicht ganz so weit mit Behauptungen aus dem Fenster zu lehnen Ich weiss schon was ich mach! Aber nichts desto trotz will ich euch das nicht übel nehmen! Ist nur son Tipp Cheers MfG Torsten genau, wenn man vom VFL keine Ahnung hat, einfach ma weniger urteilen und auf die Kacke hauen Schaut jut aus, aber die Stoßstange bräuchte von innen ein wenig Liebe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 17. Dezember 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2010 Ich dachte mir auch zu 99% das es passt, aber eben nur zu 99% deswegen hab ich einfach mal meine Klappe gehalten..... Haste gut hinbekommen, aber die Stossstange hätt ich wenn sie schonmal ab ist auch von innen mal behandelt:klug: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. Dezember 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2010 Achso, An alle Schlaumeier: Wenn ihr euch nicht im klaren seid, was Ihr da überhaupt schreibt, wäre es in Zukunft evtl. gut, sich nicht ganz so weit mit Behauptungen aus dem Fenster zu lehnen Ich weiss schon was ich mach! klasse reaktion! :klatsch: Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 17. Dezember 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2010 @Mathes: Naja, is aber doch auch wahr! Eine Anmerkung wie So passt das aber nicht... ok, aber dieses überschwängliche + Schadenfreude, ist wirklich unhöflich. Sowas könnte ja auch wirklich mal versehntlich passieren, ich finde da muss man dann nicht sooo auf die Kacke hauen. VORALLENDINGEN nicht, wenn man sich keinesfalls sicher ist. Mancher hätte jetzt vielleicht das Zeug wieder rausgepopelt. Meine Meinung. Aber darum gehts ja hier auch nicht. Ich glaube die Stoßstange bleibt auch nicht. Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
