Undichtes Cabrio!
Hey
Wenn es Regnet habe ich immer von innen Wasser an den Scheiben ?
Kann man da eine Dichtung erneuern? Wenn ich eine Naht am Dach
nach nähen will muss ich da ein Speziellen Faden haben?
MFG
https://e30-talk.com/topic/68600-undichtes-cabrio/
Alle 4 Seitenscheiben dachte erst Kondeswasser oder so aber habe ihn dann 10 Tage in einer Beheizten Garage geparkt und wieder in Regen gestellt immer wieder sind alle Seitenscheiben Nass hin und wieder beschlagen. Ab und an bei sehr viel Regen habe ich wasser auf den Sonnenblenden. Eine Naht is auf wo das Dach an so eine Stange befestigt ist mit was für einem Faden kann ich das wieder Nähen?
mfg.
https://e30-talk.com/topic/68600-undichtes-cabrio/#findComment-883783
wasser auf den sonnenblenden könnte ein zeichen dafür sein, dass die plastikhütchen auf den zentrierbolzen fehlen und damit zu wenig druck auf die dichtung kommt.
link zum etk!
nummer 27 auf dem bild:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NzUyOF9w.png
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/68600-undichtes-cabrio/#findComment-883799
Wasser an dem Frontspriegel/Sonnenblenden ist die Dichtung im Dreieck Frontscheibe und Dreiecksscheibe.
Wasser kommt nur rein, wenn der Wagen bei Dauerregen steht. Der Fahrtwind würde da alles wegblasen.
Schau mal die Dichtungen an; sind bestimmt porös oder rissig.
Kann man mit PU-Masse von Würth oder Sikaflex abdichten. Bitte kein Silikon verwenden!
Der Beschlag der Innenscheiben kommt nur von der bereits im Fahrzeug vorhandenen Feuchtigkeit.
Mir ist auch schon innen die Frontscheibe eingefroren!
Stell einen Schüssel mit Salz in den Innenraum, leg Raumentfeuchter rein und versuch, den Innenraum bei jeder Fahrt aufzuwärmen und dabei zu entlüften = Fenster auf!
Diese Naht kann man nähen; wo es aber das wasserabweisende Garn gibt, weiß ich nicht.
edit: diese schwarzen Kegel (Fachbegriff: Bolzenummantelung) sollten natürlich vorhanden sein.
Sieht man, wenn man das Verdeck vorne anhebt!
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/68600-undichtes-cabrio/#findComment-883810
Hey ja die Nr27 fehlt danke für den Tipp. Mit der Dreiecks Scheibe da nur auf die Gummidichtungen achten oder noch was?
Mfg
https://e30-talk.com/topic/68600-undichtes-cabrio/#findComment-884540
nur der Zustand der Dichtung; evtl. die Seitenscheiben könnten zu tief eingestellt sein.
Die müssen oben plan mit den Verdeckdichtungen abschließen.
https://e30-talk.com/topic/68600-undichtes-cabrio/#findComment-884565
Mfg
falls es an der stelle der dreiecksdichung undicht ist, kannst du das hin und wieder auch mit vaseline vorm tür schließen einschmieren. bei mir ist es da auch nicht so wirklich dicht.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/68600-undichtes-cabrio/#findComment-884746
War bei mir auch der Fall - Seitenscheibe Fahrerseite neu geneigt eingestellt und Dreiecksdichtung neu - Ergebnis Dachseite links dicht...in meiner besten Zeit hatte ich bei Regen da immer lecker Wasser auf meinen Schenkeln...
https://e30-talk.com/topic/68600-undichtes-cabrio/#findComment-885039
Mal kräftig das Dreieck nach innen ziehen (natürlich keine blanke Gewalt) bringt auch schon was :D
https://e30-talk.com/topic/68600-undichtes-cabrio/#findComment-885933
