Instrumentenbeleuchtung ausgefallen
Hallo =)
heut Nachmittag is mir leider ein doch recht beschissener Fehler passiert -.-
Wollte nen beleuchteten Schaltknauf anschließen, eigtl. recht einfach, hab mir gedacht ich klemm ihn mit an die Zigarettenanzünder Beleuchtung.
Naja wies eben sein muss haben sich die Kabel von + und - berührt :eek:
Die Instrumentenbeleuchtung war sofort tot -.-
Hab dann nach den Sicherungen geschaut alle waren noch in Ordnung hab aber trotzdem mal soweit alle getauscht was damit eben zu tun haben könnte. Nun funktioniert alles Kombi-Instrument, Innenraumbeleuchtung, komplette Lichtanlage....eben alles auser die Instrumentenbeleuchtung -.-
Könnte vllt. der Poti vom Lichtschalter durchgeschmort sein ?Der hatte sowieso schon nen Knacks weg....
Schonmal Danke für die Hilfe
:smbmw: Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/68576-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/
:daumen::daumen::daumen:
https://e30-talk.com/topic/68576-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-883056
das hab ich mir schon gedacht, hab mal soweit es ging alle birnen gecheckt und keine is im eimer......
nun gut dann muss ich mir wohl nen neuen Lichtschalter in ebay besorgen
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/68576-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-883077
wenn du Masse und gedimmte Masse am Schalter brückst, haste zumindest wieder Licht.
Allerdings ist damit die Dimmfunktion weg.
https://e30-talk.com/topic/68576-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-883093
ich habs ganze nu wieder reingewurschtelt und nen schalter in ebay gekauft....hatte keine lust mehr bei -4° in der garage rumzueiern^^
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/68576-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-883096
