Funktion Schaltsaugrohr M43
derAlex
Hallo Gemeinde!
Ich hab da mal eine Verständnisfrage. Es betrifft das Schaltsaugrohr vom M43. Wenn ich mir Bilder von dem Saugrohr ansehe, sehe ich einfach nur 2 Ansaugrohre im Oberteil und 4 im Unterteil. Was wird da "geschaltet"? Ich verstehe nicht wie der kurze und der lange Saugweg verläuft?
Kann mir das jemand erklären? (gern mit Bild :D)
Danke & Grüße
Alex
Beim M43 Motor steuert die Regelklappe, siehe Abbildung 6 vom ETK, je nach Motorlast innerhalb der Saugrohre von einem langen zu einem kurzen Saugweg. Betätigt wird die Klappe über ein Signal vom DME Steuergerät an ein Magnetventil, welches dann Unterdruck an die Regelklappe anlegt bzw. wegschaltet.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU0MjZfcA==.png
Rate mal wo für Teil Nr.6 wohl ist :klug:
To do List 2010/11
