M50Tobi Geschrieben: 11. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Nabend, grad ist ein Kumpel bei mir, Rechte seite vom Tacho geht nicht, (E30 M10 Bj. 1988) ich ganz klar gedacht Platine oder Akkus, beim Ausbau ham wir aber festgestellt, das der Gelbe stecker gar nicht vorhanden ist, nur blau und weis, nun die frage, ist das Normal beim M10?? kann ich mir nicht vorstellen.... Über schnelle Hilfe sind wir Dankbar Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68511-tacho-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 der gelbe stecker ist für die funktion des tachos nicht notwendig. da wird nur der bc/die ATA eingestöpselt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68511-tacho-probleme/#findComment-881969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 11. Dezember 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 achso, danke wir haben den Fehler gefunden so viel Grünspahn auf einem Haufen hab ich noch nie gesehen Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68511-tacho-probleme/#findComment-881977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. Dezember 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 achso, danke wir haben den Fehler gefunden so viel Grünspahn auf einem Haufen hab ich noch nie gesehen ein M10 hat halt schon ein paar Jahre mehr am Buckel und wird bestimmt nicht monatlich einer Grundreinigung hinter allen Verkleidungen unterzogen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68511-tacho-probleme/#findComment-881999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 11. Dezember 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 achso, danke wir haben den Fehler gefunden so viel Grünspahn auf einem Haufen hab ich noch nie gesehen ein M10 hat halt schon ein paar Jahre mehr am Buckel und wird bestimmt nicht monatlich einer Grundreinigung hinter allen Verkleidungen unterzogen.Gruß Jochen Mein E30 ist Baujahr 1985, also 3 Jahre Älter hatt aber eine 1a Platine... jetzt geht ja wieder alles, hab ja genug Tacho ersatzteile hier gehabt Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68511-tacho-probleme/#findComment-882054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
