325iX Automatik - Getriebeprobleme
ich habe ein kleines/grosses Problem an der Automatik meines E30 - 325iX.
Die Automatik laesst sich Problemlos schalten von P auf N auf D und R - nur Schalten die Gaenge nicht weiter - also nur ein Gang im Programm D. Auch laessts sich manuell keiner der anderen Gaenge Einlegen - muss also dauernd auf dem 3. Gang fahren.
Hat jemand eine Idee was das sein koennte?
Danke schon Mal im Voraus
Gruesse
Guenter
https://e30-talk.com/topic/68468-325ix-automatik-getriebeprobleme/
Kupplung im AT-Getriebe kaputt? Meiner mit Sportautomatik fuhr damals nur noch rückwärts, weil die Kupplung für den 1. Gang kaputt war. Ich hab ihn dann auf Handschalter umgebaut, zusammen mit meinem Vater. Teile fürs 4HP22 Automatgetriebe gibt's bei ZF nur noch unter der Hand soweit ich weiß.
https://e30-talk.com/topic/68468-325ix-automatik-getriebeprobleme/#findComment-881214
Hört sich nach einem Elektrischen Problem an und keinem Mechanischem. Sonst würde das Stg. nicht in den 3. Gang schalten. Evtl. mal den DK Schalter/Poti überprüfen, wenn von da kein Wert kommt geht das Stg. auch auf Störung und somit in den 3. Gang.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/68468-325ix-automatik-getriebeprobleme/#findComment-881256
