Gast 327_Do Geschrieben: 9. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2010 Hallo zusammen, ich benötige eine neue Nockenwelle für meinen kleinen. Soweit ich weiss war original wohl eine Welle mit 282 Grad Steuerwinkel 11,0 mm Hub verbaut. Weiss einer von euch ob die symmetrisch oder asymetrisch war? Und was ich da nun als Ersatz reinsetzen kann? Besten Dank schonmal. Grüße Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 327_Do Geschrieben: 10. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2010 Hat denn niemand eine Idee??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-881302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 10. Dezember 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2010 Geh zu Schnitzer und kauf sie Dir da. Dann bleibt es wenigstens ein Schnitzer Motor. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-881331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 10. Dezember 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2010 Hat Schnitzel nicht auch "nur" Schrick Nocken verbaut??? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-881334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 327_Do Geschrieben: 11. Dezember 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Ich würde ja gerne zu Schnitzer gehen und die da kaufen, aber eine Anfrage hat ergeben das sie die nicht mehr haben oder beschaffen können. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-881653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 11. Dezember 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2010 Evtl. ist die Schrick 0056 01 840-00 (Best. Nr. bei Sandtler) eine Alternative, 284° und Ventilhub E 11,4/ A11,0 Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-881656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 327_Do Geschrieben: 13. Dezember 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 Hi, macht den der dann geänderte Ventilhub und der etwas größere Winkel etwas aus? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-882704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joey Geschrieben: 13. Dezember 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 Es gab Mitte der Neunziger mal eine 280° von Schrick mit 11mm Hub die würde passen,Alternative wäre 280° Hartge Welle oder die Alpina B3 Kat Welle (11mm Hub) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-882889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 13. Dezember 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 30. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-882894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joey Geschrieben: 13. Dezember 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 Kein problem bin ja durchaus kritikfähig,dann aber bitte mit Begründung bzw. Richtigstellung.So ist keinem geholfen. Meine Info:Schnitzer 2,7 ohne Kat 270°mit Kat 282° Alpina C2 ohne Kat 268° C2/B3 mit Kat 280° rote FarbmarkierungGruss joey Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-883000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joey Geschrieben: 13. Dezember 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 Richtigstellung laut Unterlagen SpiggyAlpina C2/B3 268°Gruss joey Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-883110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 327_Do Geschrieben: 14. Dezember 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 Hmm also könnte ich evtl eine über Hartge bekommen meint ihr? Vlt. haben die ja ne bessere Sortimentspflege was die "alten eisen" betrifft. *grübel* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-883354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Red-Alpina Geschrieben: 14. Dezember 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 Bei Alpina gab es nur noch 2 Nockenwellen für den B3 vorrätig. Diese sind aber die neue modifizierte (ruhigerer Leerlauf) vom Z1. 1 davon habe ich geordert, also ist nur noch 1 da. Gruss Zitieren Sind Sie zu Stark --- Bist Du zu Schwach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-883371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. Dezember 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 (bearbeitet) Wenn Du die richtige Nocke willst, geh zu Schnitzer. Welche Nocke Schnitzer verwendet hat, weiß auch nur Schnitzer, es gibt schon ein paar mehr Hersteller, nicht nur Schrick. Und einiege Tuner, dazu sollte Schnitzer auch noch zu M20 Zeiten gehört haben, denn da wurden die Motoren noch ohne AC gemacht, schon etwas Mühe in den Motor gesteckt und nicht einfach irgendeine Sport Nocke in den Motor geschmissen. Sondern sich eigene Profile herstellen lassen. So wie z. B. auch Alpina. Die Alpina Nocke ist eben auch nicht irgendeine Schrick Nocke und wer ein Alpina Profil haben will, muss auch zu Alpina gehen, weil der Hersteller der Nocke dieses Profil eben nicht frei verjkaufen darf, auch wenn es von dem Hersteller ähnliche Nocken geben mag. Natürlich kann man zu dem STG jede Nocke packen, Hauptsache "Sport". Deswegen fahren ja alle Tuner Serienkennfelder von BMW, das sagen sie nur nicht. Weils eh egal ist. Mal abgesehen davon, die Hartge Nocke wird kaum billiger sein. Wer so einen Motor fährt, muss sich den Luxus der Ersatzteile halt leisten. Die Frage ist, in welchem Zustand der Rest von dem Motor ist, denn die Nocke ist nicht das empfindlichste an so einem Motor und mit funktionierendem Ölkreislauf ist die in der Regel eines der Teile, die nach einer Überholung in die 2. Runde gehen dürfen. Irgendwann wird der Motor dann bei EGay auftauchen, als "original" Schnitzer Superduper Motor, mit irgendeiner reingeworfenen Nocke, wahrscheinlich schon dem 2. Serienkopf, Hauptsache ein Schnitzl Deckel ist im Motorraum zu sehen. Bearbeitet: 14. Dezember 2010 von Oli* Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-883401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 327_Do Geschrieben: 14. Dezember 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 (bearbeitet) Das hört sich alles nicht soo toll an irgendwie, und dann stellt sich Schnitzer da nicht wirklich hilfsbereit dar.... @Oli, um das mal klar zu stellen, aaaaalso wo fange ich da an. Im Jahr 2003 wurde der Motor einer kompletten Revision unterzogen, dummerweise wurde da die Nocke nachgeschliffen, was nun den Verschleiss nach sich zieht. Beim Durchsehen der Unterlagen und desa Motors ist mir das jetzt aufgefallen, habe den Wagen halt erst ein knappes Jahr (aber aus bekannter Hand und belegbare "Historie"). Seit der Rev. sind 20000km vergangen. Mein Ziel ist es nun den Motor wieder auf den ursprünglichen Stand zu bringen und die damaligen Fehler auszubügeln, weil ich eben nicht so einen zusammengewürfelten Sch**** unter der Haube haben will wie er oftmals angeboten wird sondern eben ein original Schnitzer S3 2.7 kat Triebwerk. Also deswegen die Frage ob und wie man an eine Nocke von Schnitzer bzw. baugleich kommt. Beste Grüße Philipp Bearbeitet: 14. Dezember 2010 von 327_Do Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-883410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. Dezember 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 Mit welchem Schnitzer, AC? Oder dem Autohaus Schnitzer in Freilassing? Ich würde mich erst mal an die Freilassinger wenden. Zum Autohaus Kohl sage ich jetzt nix. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-883416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 327_Do Geschrieben: 14. Dezember 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 (bearbeitet) Habe eine Mail direkt an ac-schnitzer über deren Homepage geschickt. Hmm bei genauerem Hinsehen steht da tatsächlich Automobile Kohl drunter.... Bearbeitet: 14. Dezember 2010 von 327_Do Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-883489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. Dezember 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 Dann wende Dich mal an Schnitzer in Freilassing. Das schlimmste, was Dir passieren kann ist, dass Sie Dich an AC (das ist das Autohaus Kohl) zurückverweisen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-883490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 327_Do Geschrieben: 14. Dezember 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 So Telefonat beendet, sehr nette Dame am Telefon hat nach Rücksprache erstmal meine Fahrzeugdaten aufgenommen und bemüht sich nun darum etwas passendes zu finden. Ich bin sehr gespannt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-883496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 327_Do Geschrieben: 14. Dezember 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 Geil, also Schnitzer kann diese Nockenwelle noch organisieren, liegt im Bereich von ca 500 €. Damit kann das Thema wohl geschlossen werden. Danke für Eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-883508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. Dezember 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 AC kannst Du einfach in die Tonne treten. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-883509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Red-Alpina Geschrieben: 14. Dezember 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 Geil, also Schnitzer kann diese Nockenwelle noch organisieren, liegt im Bereich von ca 500 €. Damit kann das Thema wohl geschlossen werden. Danke für Eure Hilfe! Billiger als Alpina, da kostet die Nocke 640,97 + Märchen Gruss Zitieren Sind Sie zu Stark --- Bist Du zu Schwach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-883520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joey Geschrieben: 14. Dezember 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2010 Stolzer Preis da habe ich meine gebrauchte mit 240,.Eu wohl viel zu billig angebotengruss joey Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-883607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 327_Do Geschrieben: 15. Dezember 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2010 Nö nicht wirklich, ist ja auch nicht neu ne !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68447-ersatznockenwelle-f%C3%BCr-schnitzer-s3-27/#findComment-883951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
