Öldruckkontrolleuchte flackert...
kartal
Hallo Freunde,
heut hab ich festgestellt das beim 6er die Öldruckkontrolleuchte flackert.
Wenn ich aber gas gebe is wieder alles ok.Öldruckkontrolleuchte flackert nur im standgas.
Was kann das den sein.8-/
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
dichtungen ölwanne. verschlissene ölpumpe. zu großes lagerspiel.
irgendwas, was dazu führt, dass der bei niedrigen drehzahlen nicht ausreichend öldruck aufbaut. die lampe flackert ja erst sehr spät (0,6 bar?), also ist da wohl irgendwas wirklich nicht ganz ok.
Gruß Wolfgang
Suche:
Hallo
Danke für die schnelle Antwort,
dichtungen ölwanne werd ich mal morgen schauen.Ölpumpe und lagerspiel soll mal werkstatt durch checken und gleich mal Filter/Ölwechseln.
ich werd mal Öldruck messen lassen.Könnte villt die Ölpumpe defekt sein?Oder irgend welcher kabelbruch.
Öldruckschalter?
Vielleicht erstmal den Öldruckschalter zur Probe tauschen, der Federkontakt könnte ermüdet sein.
Überdruckventil an der Ölpummpe könnte in offener Stellung klemmen.
Bei älteren M30 Motoren sind die eingepressten Verschlussstopfen der vorderen Kipphebelachsen herausgewandert, die späteren Baujahre hatten dann die verschraubten Endstopfen.
...oder es liegt am Öl selbst...
fährst zur Zeit ne andere Viskosität als sont?
Hatte das mal gehabt, dass nach Autobahn-Fahrten das 10W40 zu dünne wurde und dann hatte ich genau die gleichen Symptome, wie du sie geschildert hast.
Nein,es liegt nicht am Öl,heut hab ich neues drinne mit filter hat sich nix geändert.
Fahre 15w40 was vorher drinne war weis ich nicht.Bin ja auch mit 10w40 ca.11000Tkm gefahren.
Der 6er bekommt immer nach ca.7 Tkm Ölwechsel 10w40.
Soll ich jetzt auf 20w50 umsteigen.8-/
wenn es wirklich an der ölviskosität liegen sollte, müsste das symptom spätestens bei kaltem motor verschwinden. tut es das?
ansonsten gilt ja sowieso, dass 15w40 und 10w40 die gleiche heißviskosität haben...
Bearbeitet: von WolfManE30
Gruß Wolfgang
Suche:
Könnte auch das am M30 bekannte Problem mit dem Ölfiltergehäuse sein.
http://e30-talk.com/antrieb/t-m30-ventile-im-olfiltergehaeuse-80377.html
Ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen das touringDani recht hat ;)
Hört sich extrem nach Ölfiltergehäuse an. Hatte das gleiche Problem.
Immer im Stand fängt die Lampe leicht an zu flackern.
Beim Gas geben ist es weg.
Man kann es auch daran erkennen, das sie recht "lang" braucht bis sie nach dem Starten ausgeht.
Mit lang mein ich so 3-5 Sekunden. War bei mir jedenfalls so. Seit dem ich das Gehäuse gewechselt habe, ist die Ölkontrolleuchte immer die, erste von den Lämpchen die ausgeht :):)
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
OK!
Zündung an Ölanzeiger leuchtet.
Motor starten nach ca.4 sekunden ist sie aus.
Nur bei niedrigen drehzahl flackert die anzeige (bleibt nicht an) beim fahren flackert oder leuchtet nix.8-/
Irgend ein Unterschied ob warm (Also nach 20km etc) oder kalt mit dem flackern?
Ja, Warm
Nur wenn ich an der Ampel steh und dann ganz leicht Gas gebe geht sie aus, sobald ich den Fuß vom Gas nehmen -> Flackern.
Sicher, dass es eine ernste Ursache hat?
In der Betriebsanleitung steht doch immer sowas wie "Aufleuchten oder flackern bei warmem Motor im Leerlauf ist unbedenklich, wenn die Leuchte beim Gasgeben wieder erlischt".
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
BMW hält auch 1 Liter Öl/1000 Kilometer für unbedenklich:-D
Normal ist das Geflacker jedenfalls nicht, ich würde auf die Suche gehen.
Pleuellager möchte ich hier fast ganz ausschließen, die würde man bereits deutlich hören, wenn die derart verschlissen wären.
Erst mal Öldruck messen, dann weißt Du, ob es am Schalter liegt oder an etwas anderem.
Beim M30 solltest Du die Hohlschrauben des Ölrohrs im Kopf kontrollieren. Die machen sich gerne selbstständig und das hat auch Folgen, wenn Du länger so rumfährst.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
OK!
Genau so war es bei mir auch.
www.bttyt.de
Vielen Dank freunde,
Der Öldruckschalter war tatsächlich der Übeltäter. neue rein und alles wieder wie vorher.
Gott sei Dank, ist die günstigste Variante gewesen :)
www.bttyt.de
Misssst,zu früh gefreut.
Alles wieder beim alten.:wall:
Nach drei Tagen gings wieder los.
Oeldruckkontrollampe leuchtet bei kaltem Motor nicht, bei warmem im Leerlauf und verschwindet dann bei steigender Drehzahl oberhalb 1400rpm.
Habe im 7er forum jemanden gefunden der die selben probleme hatte M30.
Hier:
,,Hallo!
Tut mir leid, ich habs nie wirklich gefunden. Ich habe Hauplager, Pleuellager und die Ölpumpe und natürlich den Druckschalter getauscht. Es war trotzdem noch da. Ein anderer User hat einmal gemeint, dass da relativ dünne Ölbohrungen zum Kopf bzw. Öldruckschalter laufen die gerne verstopfen und dann flackerts wenn das Öl warm wird. Er meinte nach einer Reinigung der Ölkanäle war das Symptom weg.,,
lg
Habe jetzt die Ölkanäle gereinigt und Neues Öl+Filter 15w40 hat auch nix geholfen.8-/
Den Motor so lange fahrn bis es ausernanderfliegt.:motz: Und dan nach einem gebraucht Motor suchen.8-/
  • 2 Monate später...
Ist das kompliziert den zu tauschen? Kenne den Aufbau in der Ecke gerade nicht, aber dafür muss doch bestimmt das Öl raus oder?
Und der Schalter ist dann der hier richtig:?
61 31 1 354 274
Nr3
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/browse/engine/engine_block/
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
