Eine frage der Einstellung u-Dimension Jr 4.3000
Catweazel
Moin,
ich habe eine(ige) fragen zwecks Anschluß und einstellung folgendem Systems:
Radio: Pioneer DH 2100UB
Fs: Hertz ESK 130
Amp: u-Dimension Jr 4.300
Sub: Blaupunkt Tha 200 A (ja ich weiß...)
Reafill JBL 6*9 Koax
ich muss dazusagen das die Endstufe noch nicht Angeschloßen ist.
Das Radio hat nur einen (nicht regelbaren) Chinchausgang der ausschlißlich rear macht.
Die Endstufe will ich mit Y Chinchkabeln anschließen und den Aktivsub mit dem durchgeschliffennen (schreibt man das so?!?!?!) Signal der Endstufe anschließen.
1: Da die Endstufe hinten ist und alle Ls antreiben soll, wollte ich die Orginalen Lskabel für hinten für das Fs nehmen ist das Empfelenswert? Die liegen ja schon....
2: Kann ich die 6*9 Koax zur Bassunterstüzung nutzen zb. mit dem Lp filter der Endstufe?
3: Kann oder sollte (wenn die Endstufe das kann) ich dem Aktivsub schon ein Lp Signal geben?
So ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Grüße Sönke
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
1. ne würd ich nicht machen.....
2. kannst du.. aber dann machen die Hochtöner in den 6*9 nix mehr....
3. könnte man, muss man aber nicht...davon abgesehen sagst du das du deinen cinchausgang am Radio nicht regeln kannst, also kannste dem aktivsub garkeine LP signal geben...
das macht die endstufe von dem Blaupunkt...
deine u-Dimension is NUR für front und rear zuständig...
So nun hab ich doch nochmal eine Frage:
Komponenten siehe oben. Radio nun Clarion CZ 200E
Nach edlichen Problemen hab ich nun alles Angeschloßen und alles Funktioniert.....
Allerding habe ich eine Masseschleifen wenn ich den Aktivsub mit den Chinch ausgängen der Endstufe ansteuere. (Wenn ich die 2ten Radio Chinchausgänge nehme nicht.)
Ich habe aber den eindruck das der Sound des Aktivsub besser ist wenn er an der Endstufe hängt!
Vll hat ja jemand eine Idee wie ich dieses Schleifen wegbekomme.
(Masse vom Radio auf Massen Aktivsub und Endstufe?)
Grüße
Sönke
wäre eine überlegung....
hast denn auch im sound der endstufe nen limasurren?? oder nur im aktivsub??
das Signal wird ja nur durchgeschleift.... also nicht verändert....
das wird dann an der Endstufe liegen wenn die Lautsprecher ganz normal klingen...
wenn am Radio nix verstellt is, sollte da das gleiche raus kommen wie über die Endstufe...
hat dein Radio nen Subwoofer Ausgang oder nur Front und Rear Cinch??
da man über das Radio den Subwoofer steuern kann, sollte da auch nen Ausgang für ihn sein....
dann must mal kucken wie da die Einstellungen sind....
Das Limasurren habe ich in den Ls die an der Endstufe hängen.
Das Radio hat die Sub/Rear Chinch umschaltbar. Kann allerdings kein unterschied im klang feststellen wenn ich auf Sub stelle.(Die Anleitung des Clarions ist BESCHI****!!!)
Werde weiter probieren.
Danke erstmal
Wäre noch die frage mit dem Kondensator.
Statt nem Kondensator haben bei mir damals "amtliche" Stromkabel geholfen. Hab von 35 auf 50qmm2 aufgerüstet - eigentlich sollte auch noch nen Kondensator rein, aber allein durch das dickere Kabel hörte das flackern komischerweise auf :frage: Hab's dann dabei belassen...
