eVerdeck von Hand öffnen/schließen?
Hallo, kann ich das eVerdeck irgendwie manuell bedienen? Habe mal gehört, dass man den Motor irgendwie auskuppeln muss und da gibt es wohl ne Sechskantschraube an der kann man drehen und damit soll dann das Verdeck bewegt werden!!?? auch in manchen Anzeigen liest man: "eVerdeck defekt, nur noch manuell zu bedienen."
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/6837-everdeck-von-hand-%C3%B6ffnenschlie%C3%9Fen/
Steht alles in der Gebrauchsanleitung fürs Cabrio :D .
Aber da is nicht viel bei wenst die verkleidung ab machst mußt die beiden Motoren aushängen und den mittleren für den Verdeckkastendeckel entriegeln.
Siehe Bild
https://e30-talk.com/topic/6837-everdeck-von-hand-%C3%B6ffnenschlie%C3%9Fen/#findComment-63740
danke für die Antwort, ich habe leider keine Anleitung fürs Cab; Wie hänge ich den den mittleren Motor aus? Kann ich eigentlich das Verdeck manuell bedienen, aber den Verdeckkastendeckel automatisch?
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/6837-everdeck-von-hand-%C3%B6ffnenschlie%C3%9Fen/#findComment-63859
den mittleren einfach unterhalb der Veriegelung und schon Springt dir der motor entgegen. Aber das mit manuell und automatisch geht nicht. Entweder ganz oder gar nicht.
Gruß Enthes
https://e30-talk.com/topic/6837-everdeck-von-hand-%C3%B6ffnenschlie%C3%9Fen/#findComment-64241
Stimmt alles nicht!:klatsch:
Natürlich kann man den Verdeckkastendeckel bei ausgekuppeltem
Verdeckantrieb elektrisch betreiben.
Die Kofferraumverkleidung kann zum Auskuppeln auch drin bleiben.
Das Verdeck hat nur 2 Motoren nicht drei.
Noch Fragen?
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/6837-everdeck-von-hand-%C3%B6ffnenschlie%C3%9Fen/#findComment-64314
Hallo, also die Motorhalterung ist jetzt gebrochen, deshalb habe ich jetzt die Verbindungsstange zwischen der Motorhalterung und dem Verdeckgestänge abgeschraubt. Beide Motoren sind aber noch drinnen, jetzt kann ich das Verdeck von Hand öffnen und schließen, aber der Verdeckkastendeckel geht automatisch und zwar die Verdeck-Schließen-Taste öffnet den Deckel und die Verdeck-Öffnen-Taste schließt den Deckel! Ich habe jetzt also ein manuell-elektrisches Verdeck :applaus:
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/6837-everdeck-von-hand-%C3%B6ffnenschlie%C3%9Fen/#findComment-64721
