HOT ROD Geschrieben: 1. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Hi, habe meinen E30 ausgehöhlt und so auch von elektrischen auf manuelle Scheiben gewechselt. Über den Sinn und Unsinn kann man lange diskutieren..Nun ist der Scherenheber für die Aufnahmepunkte an der Scheibe quasi zu schmal.. Habe gehört, es gibt mehrere Befestigungsvarianten an den Scheiben selbst. Stimmt das? Also muss ich die kompletten Scheiben ersetzen, oder kann ich einfach die Aufnahmen irgendwie lösen und näher beieinander rücken? Diese Aufnahmen sind meiner Meinung nach nur verklebt - nicht gesteckt - also müsste sich der Kleber doch lösen lassen, oder? Danke im Voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68160-von-elektrisch-auf-manuell/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 1. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Lässt sich lösen, nimm einen Heißluftföhn und einen Plastikspatel. Es ist mitunter sehr schwierig. Gruß RR Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68160-von-elektrisch-auf-manuell/#findComment-876510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HOT ROD Geschrieben: 1. Dezember 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Top, hast du nen Tip um's dann wieder zu befestigen? Silikon? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68160-von-elektrisch-auf-manuell/#findComment-876675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Dezember 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 wenn deine scheiben vorher mit elektrischen fensterhebern funktioniert haben müssen sie auch mit manuelle funktionieren. wie sonst hätte ich meine manuellen scheiben auf elektrisch umrüsten können ohne was an den aufnahmen zu ändern? zum sinn der aktion: völlig daneben. weil der elektrische heber inclu motor ist genauso schwer wie der manuelle mit kurbel. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68160-von-elektrisch-auf-manuell/#findComment-876724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HOT ROD Geschrieben: 2. Dezember 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2010 Also die Aufnahmen sind zu 100% näher beieinander.. ist vllt modellabhängig - ka. Der Sinn war nicht das Gewicht, sondern der Kabelsalat im Innenraum. Ich habe alle Teppiche und Bitumen entfernt, so, dass nur noch das blanke Metall zu sehen ist - also habe ich alle störenden Kabel entfernt. Macht für mich von der Bequemlichkeit her keinen Unterschied. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68160-von-elektrisch-auf-manuell/#findComment-877019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
