VDO zusatzanzeige Voltmeter
Mischa-318i
Hallo zusammen,
habe noch ein Voltmeter Zusatzinstrument hier rumliegen und wollte dies gerne anschließen! Wo klemme ich es am besten zwischen und wie? Sind ja nur zwei Anschlüße dran, schätze mal plus und minus;)
mfg Mischa
also ich bin bei mir ans Radio hinten ran denn es wäre ja nich verkehrt zündplus zu nehmen.
Ich kenn mich mit den einzelnen Klemmen leider nicht aus, aber Zündungs+ und masse reichen voll aus:)
Zur not iwo inner lenksäule suchen;-)
  • 2 Jahre später...
Wollte das Thema nochmal auffrischen und fragen, wo/was genau Klemme 15 ist? Wo bekomme ich Zündplus her? Stehe vor dem selben Vorhaben.
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
Die weltbeste Forensuche bringt hier zum Beispiel dies hervor :D
http://e30-talk.com/elektrik/t-anschluss-vdo-zusatzinstrumente-101324.html
Oh ich Pfosten - vielen Dank, habe total vergessen, die Suche zu benutzen! :freak:
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
obwohl der o.a. Thread mit dem Link auf ein anderes Forum 2 völlig unterschiedliche SA-Stecker zeigt.
Trotzdem noch eine Frage: Statt dem Zündungsplus Nr.6 vom Radio, könnte da man nicht Nr.18 vom Tempomat nehmen?
Oder ist der Pin im Normalfall gar nicht verkabelt?
Der sollte eigentlich verkabelt sein. Ich kann aber nicht sagen, wann da + draufliegt. Beim #6 hast Du Saft, wenn der Zündschlüssel auf Stellung 1 ist. Du kannst also auch ohne den Motor zu starten den Spannungswert sehen.
