Bremsenverschleißanzeige
Hätte daq mal nen Problem. Hatte Gestern bei mir die Scheiben und Beläge, sowie die Verschleißanzeigen vorn wie hinten erneuert. nun ist die Kontrollleuchte für den Belagverschleiß an. Direkt nach rausfahren aus der Werkstatt. Wie wird die Kontrolllampe jetzt geschaltet, Über Masse wenn eigentlich die Verschleißanzeige durchbresen mit abgeschliefen wird und dan an die Scheiben und dadurch an Masse kommt? Wollt morgen erst nochmal nch den Verschleißanzeigen schauen, und diese mal abend abziehen und dann zwischendurch schauen, ob die Kontrollleuchte ausgeht! Oder hat Jemand von euch nen sinnvoller Vorschlag, weshalb sie jetzt an ist?
https://e30-talk.com/topic/68149-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/
Grüß Dich.
War denn die Lampe an bevor das alles gewechselt wurde?
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/68149-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-876218
Hab meine auch grad neu gemacht, Lampe hat auch vorher gebrannt-auch nachdem der Bremsbelagagsanzeiger dran kam-also sie müßte spätestens nach dem 3.Mal Starten des Motors, kurz anfahren/zusammen mit der Bremsbetätigung sollte die Lampe von allein ausgehen!
LG
Simmi
:schrauben::e30::beemwe:....denn ohne ist´s schon schön besch....ICH KANN NICHT OHNE!!!
SELBST IST DIE P O W E R (BMW)- F R A U :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/68149-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-876229
Werde morgen auch mal dat Kombiinstrument ausbauen und prüfen.
Siehe auch:http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-bremsbelagverschleissanzeige-reparieren-kombiinstrument-ausbauen-43496.html#post415456
https://e30-talk.com/topic/68149-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-876234
Achso.
Dann würde ich die Steckkontakte im Radhaus noch mal kontrollieren. Eventuell gibts da ein Kontaktproblem.
Die Lampe leuchtet nämlich wenn der Stromkreis unterbrochen wird, also das Sensorkabel durchgescheuert oder abgesteckt ist.
Oder wenn im KI am Widerstand die Lötstelle gebrochen ist. Was aber eher unwahrscheinlich ist, wenn vor der Rep. noch nichts geleuchtet hat.
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/68149-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-876238
Keine Ursache! Gibst Du Bescheid was daran Schuld war? Die Verschleissanzeige ist eh immer ein oftgewähltes Thema...
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/68149-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-876250
Danke, gleichfalls!
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/68149-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-876264
