Enthes Geschrieben: 26. August 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2004 Hallo will mir 40 Federn von AP in mein M-Tech Fahrwerk verbauen nur vorne.Auf was muß ich beim wechsel achten, hab sowas noch nie gemacht .Federspanner hab ich was braucht man noch ? Gruß Enthes Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 26. August 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2004 Eigentich nich viel. Das übliche Werkzeug um das Federein erstmal raus zu bekommen, is ja klar. (Spurstangenabdrücker usw) Dann brauchst du unbedingt einen Schlüssel für die Mutter oben am Domlager, die den ganzen Kram zusammen hält. Das ist ne 17mm Mutter, aber die sitzt relativ tief im Lager drin und in diese Vertiefung kommt man mit einem normalen Ringschlüssel nicht rein, weil der Außendurchmesser des Ringschlüssels zu groß ist. Einfach ne 17er Nuss mit Ratsche geht auch nicht, weil du oben mit nem 7er Maulschlüssel die Kolbenstange "festhalten" musst. Ich hab mir dazu nen Ringschlüssel passend verkleinert (Winkelschleifer, Schleifbock o.ä.) , sodass er in die Vertiefung passt und ich oben mit nem 7er Maulschlüssel gegenhalten kann. Musste dir was überlegen. Das soll angeblich auch mit nem Schlagschrauber ohne Gegenhalten gehen, aber dass hab ich noch nicht gemacht, weil ich keinen besitze :/ Zu zweit macht sich das Ganze wesentlich einfacher. Ich hab letztens pro Seite eine Stunde gebraucht ohne großartiges Spezialwerkzeug (alles selbstgebastelt ) Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-63499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 26. August 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2004 ...für die Abschlußmutter im Domlager nehm ich einen stabilen Rohrschlüssel den halte ich mit einem Gabel, da das Teil ja innen hohl ist, mit einem Innensechskantschlüssel, z. B. T- Griff hab ich bisher alle aufbekommen:hoch: eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-63503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Arne Geschrieben: 27. August 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2004 Eigentich nich viel.Das übliche Werkzeug um das Federein erstmal raus zu bekommen, is ja klar. (Spurstangenabdrücker usw) Dann brauchst du unbedingt einen Schlüssel für die Mutter oben am Domlager, die den ganzen Kram zusammen hält. Das ist ne 17mm Mutter, aber die sitzt relativ tief im Lager drin und in diese Vertiefung kommt man mit einem normalen Ringschlüssel nicht rein, weil der Außendurchmesser des Ringschlüssels zu groß ist.Einfach ne 17er Nuss mit Ratsche geht auch nicht, weil du oben mit nem 7er Maulschlüssel die Kolbenstange "festhalten" musst. Das Problem ist in den meisten Fällen schon gelöst, wenn man diese Schraube vor dem Ausbau des Federbeins mit Nuss und Knarre mit nem kräftigen Ruck löst. Natürlich nicht rausschrauben, nur lösen. Zitieren Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/---------Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-63520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Arne Geschrieben: 27. August 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2004 Und nochwas. Beim Wiedereinbau, musst du von unten was unter die Kugelgelenke klemmen, damit die sich in das Federbein drücken. Macht man das nicht, drehen sich die Kugelköpfe mit und mach kricht sie nicht festgeschraubt. Zitieren Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/---------Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-63521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 27. August 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2004 Danke erst mal für die vielen Tipps, aber ich glaub ich lass das doch lieber den Mechaniker meines vertrauens machen. Spur und Sturz müssen sowieso neu eingestellt werden und das geht dann in einem. Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-63530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven-HH Geschrieben: 27. August 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2004 Sturz kannste Vorne nicht einstellen, es sei denn, Du verbaust gleich die einstellbaren Domlager. Ich nehm zum Dämpferlösen immer ne Größe Roh oder Wasserpumpen Zange, damit die Kolbenstange ganz oben anpacken, in dem Bereich wo sie sowieso nicht mehr in den Dämpfer eintaucht, das ging bisher immer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-63552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 27. August 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2004 Hi, die Schraube oben lässt sich mit nem Schlagschrauber problemlos lösen. Die große Überwurfmutter, die den Dämpfer im Federbein hält, unbedingt vor dem lösen mit ner Flamme heißmachen, dann kann man die gut mit ner großen Rohrzange lösen. Ansonsten bekommt man die kaum gelöst. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-63556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 27. August 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2004 Hi, die Schraube oben lässt sich mit nem Schlagschrauber problemlos lösen. Die große Überwurfmutter, die den Dämpfer im Federbein hält, unbedingt vor dem lösen mit ner Flamme heißmachen, dann kann man die gut mit ner großen Rohrzange lösen. Ansonsten bekommt man die kaum gelöst. Micha Heiß machen??? Sry aber das ist ne Knast-Methode. Erstens fördert das den Rost ungemein und zweitens zerstört es u.U. das Gewinde wenns zu warm war. Es gibts da durchaus nen Maulschlüssel der draufpasst. (45mm warns glaub ich???) Geht auch super mit ner 2" Rohrzange. Federbein in Schraubstock, festhalten und möglichst ein Zweiter dreht die Hutmutter runter. Geht OHNE heißmachen und OHNE Schmiermittel auch problemlos!! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-63588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 27. August 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2004 Eigentich nich viel.Das übliche Werkzeug um das Federein erstmal raus zu bekommen, is ja klar. (Spurstangenabdrücker usw) Dann brauchst du unbedingt einen Schlüssel für die Mutter oben am Domlager, die den ganzen Kram zusammen hält. Das ist ne 17mm Mutter, aber die sitzt relativ tief im Lager drin und in diese Vertiefung kommt man mit einem normalen Ringschlüssel nicht rein, weil der Außendurchmesser des Ringschlüssels zu groß ist.Einfach ne 17er Nuss mit Ratsche geht auch nicht, weil du oben mit nem 7er Maulschlüssel die Kolbenstange "festhalten" musst. Das mit dem Spurstangenabdrücker ist klar, aber fällt das Federbein normal nicht schon runter wenn du die drei oder vier Dommuttern gelöst hast? Ich erinner mich grad nich mehr dran und Auto steht unten in der Garage... Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-63595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven-HH Geschrieben: 27. August 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2004 Ja, es fällt runter wenn du es aufgebockt hast und die oberen Muttern löst.Das warm machen würd ich auch nicht empfehlen, vor allem weils auswirkungen auf die Material Härte hat, wir wollen doch alle nicht das unsere federbeine Weichgeglüht werden. Das sollte nur der allerletzte weg sein wenn nix mehr hilft!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-63629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 28. August 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2004 das warm machen ist aber manchmal die letzte rettung, wenn die kacke nämle so fest sitzt das du sie sogar trotz spezialwerkzeug nicht aufbekommst must du probieren was geht, willst ja nicht noch komplett neues federbein einbauen!? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-63666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. August 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2004 das warm machen ist aber manchmal die letzte rettung, wenn die kacke nämle so fest sitzt das du sie sogar trotz spezialwerkzeug nicht aufbekommst must du probieren was geht, willst ja nicht noch komplett neues federbein einbauen!? Dass das machmal die letzte Möglichkeit ist ist klar. Dagegen hat keiner was gesagt, aber das "unbedingt vor dem lösen mit ner Flamme heißmachen" halte ich für übertrieben. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-63778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 30. August 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2004 Hallöchen, naja, ich weiß ja nicht wie oft Ihr schon Federbeine zerlegt habt. Aber fast immer muss man es heiß machen um die Mutter loszubekommen. Und wenn man die runden Verschraubungen hat- wie dann mit nem Schraubenschlüssel?? Da gehts eh nur mit ner großen Rohrzange. Und von so heiß machen, das es rotglühend wird- davon war ja nun auch nicht die Rede. Und Materialgefüge schwächen, Rostbildung usw...naja....Das Gewinde kann man eh mit Kupferpaste einschmieren, wegen erneutem festgammeln, und normales erwärmen geht wohl kaum auf Material. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-63930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven-HH Geschrieben: 30. August 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2004 Normales nicht, aber sag sowas mal nem Hobby schrauber Will hier keinem auf die Füße treten, aber mir sind schon die abenteuerlichsten sachen unter gekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-63953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. August 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2004 jo zu 80% der fälle sind die dinger fest ohne ende. nicht nur am e30. da geht garnix mehr ohne warm machen und große rohrzange. von glühend machen war ja nicht die rede... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-63959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 4. September 2004 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2004 1. Man muß doch die Druckstange vom Sabilisator abdrücken mit was, oder geht das leicht ab ?2. Dann Mutter vom Spurstangengelenk abschrauben und mit einem Handesüblichen Ausdrücker ausdrücken.3.Mutter vom Führungsgelenk abschrauben und mit Ausdrücker ausdrücken, geht das auch mit einem Handelsüblichen Ausdrücker ? Gruß Enthes Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-64544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 4. September 2004 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2004 oder mit ein paar beherzten(nicht wahnsinnigen) hammerschlägen.die stabistrebe würd ich am querlenker losmachen. gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-64553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 27. September 2004 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2004 Mission erfolgreich Federn drinn . Also das mit dem Schlagschrauber war ein Super Tipp, im eingebauten zustand einfa kurz draufgedrückt und das ding war locker (Abschlußmutter im Domlager). Der rest ging Reibungslos über die Bühne. Aber beim nächten mal mach ich das mit drei Federspannern, weil mit zwei find ich das etwas riskant. @ Arne danke für den Tipp mit dem Kugelgelenke eindrücken, hab den Wagenheber angesetzt, und von oben ein zwei schläge sachte natürlich auf das Federbein und das ding war fest. Zum Fahrverhalten kann ich nur sagen das es einen Tick besser ist. Ist aber der erste eindruck, der Komfort hat auch nicht gelitten. hab geich mal ein paar Kanaldeckel genommen und es war Kein Unterschied fest zu stellen. Fazit: Die AP Federn 40mm nur vorne in Verbindung mit dem M-Fahrwerk sind opti und die Optik find ich auch Spitze. Gruß Enthes Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6812-federn-wechseln-va/#findComment-68000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
