Wischwasser Problem
hab die Suche benutzt aber es sind trotzdem noch Fragen offen...
Also bei mir kommt seit kurzem kein Wischwasser mehr am Fenster an!
Zunächst mal, wo sitzt die Pumpe bzw. Wischwassermotor?
(evtl. Bild)
Ich geh mal davon aus dass es nur an einem der beiden Teile liegen kann oder halt der Schlauch bzw. die Düsen verstopft sind...
Hat einer Lösungsvorschläge?
Gruß Kay
Gruß Kay
http://e30-talk.com/members/kay89-albums-325i-m-technik-ii-picture3409-alle.jpg
https://e30-talk.com/topic/68062-wischwasser-problem/
DIe Pumpe sitzt da wo du das Wischwasser auch rein kippst... direkt an der Seite.
Ich gehe aber mal von verstopften Düsen aus.
Wenn die Pumpe Maggi ist, sollte man sie nicht mehr hören.
https://e30-talk.com/topic/68062-wischwasser-problem/#findComment-875027
Achso das Teil is das :D
Dann werd ich mich heut Nachmittag mal ranmachen...
wie bekomm ich die Düsen am besten sauber?
Gruß Kay
https://e30-talk.com/topic/68062-wischwasser-problem/#findComment-875038
wenn du den sschalter betätigst hörst du dann die pumpe surren?
wenn ja dann schlauch abziehen bei pumpe und bei den düsen, die düsen von vorne also da wo sie richtung scheibe kucken mit druckluft durchblasen und dann noch den schlauch von der düse richtung pumpe durchblasen müsste dann alles wieder funzen
https://e30-talk.com/topic/68062-wischwasser-problem/#findComment-875045
Hmm ne surren hör ich die nicht... steh ja nicht beim behälter wenn ich die Reinigungsanlage betätige...8-/
oder sollte man die von innen auch hören?
Gut ich werd dann mal alles durchpusten!
Gruß Kay
https://e30-talk.com/topic/68062-wischwasser-problem/#findComment-875055
könnte genau so gut auch am rückschlagventil (t-stück, mittig zwischen den beiden spritzdüsen unter der haube) liegen. das verabschiedet sich auch öfters, als man es von einem derart primitiven teil erwarten sollte...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/68062-wischwasser-problem/#findComment-875056
Was heißt verabschiedet?
Ist doch nur ein Verteiler oder?8-/
Wenn der undicht wäre würde man doch sehen dass das wasser darraus kommt...
Gruß Kay
https://e30-talk.com/topic/68062-wischwasser-problem/#findComment-875059
habs auch schon erlebt, dass der einfach dicht war. vllt hat dann das rückschlagventil geklemmt?
jedenfalls kam kein wasser mehr durch, und es hat trotzdem nirgends geleckt.
lässt sich ja recht einfach prüfen indem man das teil durch ein einfaches t-stück ersetzt.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/68062-wischwasser-problem/#findComment-875062
Oke... scheint ja recht simpel zu sein alles... wenn man es denn mal gehört hat :-)
Danke @all
Gruß Kay
https://e30-talk.com/topic/68062-wischwasser-problem/#findComment-875086
