SurfmitGecko Geschrieben: 28. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2010 Hallo Gemeinde , beim Ausschnitt für den Auspuff, ist irgendwie die Flucht zur Mitte hin nicht durchgehend richtig (siehe Bild). D.h. in dem markiertem Bereich fehlt es an Spannung zum Heck. Wenn man von hinten draufsieht, kann man erkennen, das dieser Bereich eigentlich ein wenig nach vorne (in Fahrzeugrichtung) müsste um mit dem Rest der Stossstange passend zu sein. Ich hoffe das ich das einigermaßen beschrieben habe .Hat irgendwer auch dieses Problem ?- bzw. kann man da was einstellen oder kann ich das nur mit einem Bleckwinkel zum Heckblech korrigieren ? Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68011-m-technik-ii-sto%C3%9Fstange-hinten-verzogen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 28. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2010 Hat nen Kumpel auch. Verzogen. Evtl durch ne Wärmelampe nach dem lackieren. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68011-m-technik-ii-sto%C3%9Fstange-hinten-verzogen/#findComment-874480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
denyo77 Geschrieben: 28. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2010 na bei dem Nummernschild bin ich ja froh dass du nicht aus Nürnberg bist Auf dem Foto kann ich leider kaum was erkennen, vielleicht machst du mal eine Detailaufnahme? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68011-m-technik-ii-sto%C3%9Fstange-hinten-verzogen/#findComment-874492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 28. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2010 kann auch durch die hitze vom auspuff passieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68011-m-technik-ii-sto%C3%9Fstange-hinten-verzogen/#findComment-874496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 29. November 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 @denyo77 : War kein Wunschkennzeichen Mit einer Detailaufnahme, lässt sich auch nicht mehr erkennen, man siehts eigentlich nur wenn man hinten steht und gezielt den Auspuffausschnitt bzw. ca 10 cm zur Mitte hin reinschielt. Ich hab mir schon überlegt, ob ich nicht das richte Maß durch vorspannen mit Mc Gyverband herstelle und dann von innen mit Glasfasermatten den Bereich verstärke, um dem Material wieder zu genügend Stabilität zu verhelfen. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68011-m-technik-ii-sto%C3%9Fstange-hinten-verzogen/#findComment-874936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tohote30 Geschrieben: 30. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 (bearbeitet) Selbiges hat meine MT2 Heckschürze auch.Der rot markierte Teil steht etwas weiter vom Heckblech weg. Bearbeitet: 20. Januar 2014 von tohote30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68011-m-technik-ii-sto%C3%9Fstange-hinten-verzogen/#findComment-876313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
