Relais kaputt?
Hallo Forum, wie immer hab ich ein Problem Mein Radio, NSW und mein Gebläse funktionieren nicht, ich denke es liegt an den Relais, weil die sicherungen sind alle in ordnung, kann man die Relaiis im Sicherungskasten noch bestellen?
https://e30-talk.com/topic/67974-relais-kaputt/
alle Relais kann man nachkaufen!
Für das Radio gibts aber keines; nur eine Sicherung, die zusätzlich zu F12 im Radio selbst sitzt.
Für die NSW ist Relais K8, für das Gebläse K7 zuständig.
Was die NSW betrifft, ist es eher der Schalter; beim Gebläse der Vorwiderstand.
https://e30-talk.com/topic/67974-relais-kaputt/#findComment-874112
Schau an deinem Anlasser nach, da ist wahrscheinlich das Kabel für das Entlastungsrelais abgegangen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/67974-relais-kaputt/#findComment-874271
Jochen könntest du mir auch für die einzelnen Relais die ETK nummer sagen, ich hab nur welche fürs Motorsteuergerät gefunden.
Auf den Relais stehen meist die Teilenummern drauf. Im ETK findest Du sie unter der Baugruppe 61, Fahrzeugelektrik!
https://e30-talk.com/topic/67974-relais-kaputt/#findComment-874322
ich steh grad aufm schlauch ?
wegen was soll ich da nach dem relai kucken?
am Anlasser ist ein Relais, was bestimmte "Stromverbraucher" während des Startvorganges kurz abschaltet. Z.B. das Radio, das Gebläse, die SW und die Heckscheibenheizung.
Sobald der Motor anspringt, schaltet es diese wieder zu.
https://e30-talk.com/topic/67974-relais-kaputt/#findComment-874393
