Twintec-KLR Probleme mit Einbau
Hi ich habe einen kit von twintec-klr nun beschreiben die den faltbelag vor drosselklappe demontieren und unter der drosselklappe soll eine Ansaugkrümmerstehbolzen sein, nun find aber da keinen.
kann mir da jemand weiterhelfen?
https://e30-talk.com/topic/67971-twintec-klr-probleme-mit-einbau/
Ich vermute M40?
Faltenbalg an den beiden Schellen lösen, einmal Lufi und einmal DK. Abziehen das Ding. Dann ist die Ansauge ja praktisch 2geteilt, in der Mitte ist ein größerer Spalt unter der DK. Da mal mit der Taschenlampe reinleuchten, da sieht man den Stehbolzen. Ist nur einer, mit einer Mama drauf.
https://e30-talk.com/topic/67971-twintec-klr-probleme-mit-einbau/#findComment-873978
Du musst zuerst die Mutter von einem der Stehbolzen die als Befestigung des Ansaugkrümmers dienen, unterhalb der Drosselklappe entfernen und dann das Thermoventil dort aufschrauben. Hab leider damals kein Bild gemacht.
Bearbeitet: von Berti 316 i
Fehler im Text
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/67971-twintec-klr-probleme-mit-einbau/#findComment-874381
ist das praktisch die untere mutter von den 4 wo die dk fest geschraubt ist, ich dachte da ist ein anschluss!
wenn es die mutter sind das ist es mir klar.
https://e30-talk.com/topic/67971-twintec-klr-probleme-mit-einbau/#findComment-874415
wozu schraubt ihr eine der muttern die den ansaugkrümmer halten und abdichten lose? wolt ihr flaschluft ab werk oder wie soll ich das verstehn? das butterweiche messigteil hält doch ie schwinungen der ansauge nimmer im ansatz aus.
also mutter drauflassen und den messingplunder einfach auf das übrige gewinde gedreht und gut ist.
https://e30-talk.com/topic/67971-twintec-klr-probleme-mit-einbau/#findComment-874611
Ich fahre schon seit 2003 mit dem KLR und dem durch die Mutter ersetzten Thermoventil, ohne Falschluft und ohne Probleme was den Motorlauf angeht.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/67971-twintec-klr-probleme-mit-einbau/#findComment-874625
ich hab 6 autos mit dem steuerspargeraffel ausgestattet und nach dem zweiten mit flaschluft hab ich dann so wie beschrieben gemacht. ;-)
funktionsweise des KLR wurde nicht eingeschränkt.
https://e30-talk.com/topic/67971-twintec-klr-probleme-mit-einbau/#findComment-874635
