CSA Geschrieben: 27. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Mein 318i hat keine Leistung mehr. Ich habe schon die Ansaugschläuche gewechselt, da diese schadhaft waren. Die Zündkabel, die Kerzen und den Benzinfilter hab ich gewechselt.Der Motor schüttelt sich und hat den anschein das er auf drei Zylinder läuft. Aber die Kerzen sehen gut aus. Bevor ich die Ansaugschläuche gewechselt habe, kam und ging das Problem. Aber Einbildung kann auch Bildung sein.Hat jemand einen Tip? Ich gehe vom schlimmsten aus, denn mein Touring hat hat einiges auf der Uhr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67961-probleme-mit-meine-318-i-touring-ezl-93/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp318touring Geschrieben: 27. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Frag mal die Suchfunktion nach Nockenwelle M40, dann weißt du was dein Problem ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67961-probleme-mit-meine-318-i-touring-ezl-93/#findComment-873776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Prophet Geschrieben: 27. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Naja, damit der so wie beschrieben läuft, dürfte von der Nocke und den Hebeln aber nicht mehr viel Übrig sein.. was ich mir nicht vorstellen kann da sich das ja durch Lautes geklacker schon Tausende KM ankündigt. Wie sehen denn die Zündkabel und der Zündverteiler aus? Wann wurde der Zahnriemen gewechselt? (wechselintervall 40tkm/4jahre) eventuell mal nen Einspritsdüsen additiv in den Tank geben. falls die einspritsdüsen versüfft sind..schon mal die Kompression gemessen? mehr fällt mir spontan auch nich ein. mfg Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67961-probleme-mit-meine-318-i-touring-ezl-93/#findComment-873785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 27. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Frag mal die Suchfunktion nach Nockenwelle M40, dann weißt du was dein Problem ist. So ein Quatsch...nicht jedes Problem am M40 ist automatisch auf eine eíngelaufene Nockenwelle zurückzuführen.Man bräuchte erstmal eine genauere Beschreibung des Problems. Wann tritt es auf? Während der Fahrt/im Stand? Bei welcher Betriebstemperatur? Schwankt die Drehzahl? Wenn ja wie stark? Was passiert wenn du im Stand Gas gibst? Macht er mechanische Geräusche? Schleifgeräusche oder dergleichen? Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67961-probleme-mit-meine-318-i-touring-ezl-93/#findComment-873796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 27. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Mach mal den Ventildeckel ab, evtl. ist einer der Schlepphebel gebrochen oder hat sich nur gelöst. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67961-probleme-mit-meine-318-i-touring-ezl-93/#findComment-873806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CSA Geschrieben: 27. November 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Der Motor springt sofort an. Er hat keinerlei mechanische Geräusche. Zündkabel und Verteiler sind gut, wie ich es beurteilen kann. Habe die Kabel gewechselt. Wenn man die Kerzen anschaut haben sie auch ein Verbrennungsbild. Der Motor läuft im Stand, zwar auch nicht rund, beim Gas geben ist man der Meinung das er nur auf drei Töpfen läuft. Er nimmt Gas an, halt nicht sauber (wie soll ich sagen). Auch liegt kein Wasserverlust vor und das Öl ist sauber. Das Problem kam schleichend und wurde immer schlimmer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67961-probleme-mit-meine-318-i-touring-ezl-93/#findComment-873814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CSA Geschrieben: 27. November 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Drehzahl bleibt, schwankt nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67961-probleme-mit-meine-318-i-touring-ezl-93/#findComment-873816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 27. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Mach den Ventildeckel ab, dann kannst du dir auch gleich die Nockenwelle ansehen. Es bringt nix hier Möglichkeiten aufzuzeigen wenn du nicht nachschaust. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67961-probleme-mit-meine-318-i-touring-ezl-93/#findComment-873819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CSA Geschrieben: 27. November 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Hast recht, ich guck mal. Bin dann mal weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67961-probleme-mit-meine-318-i-touring-ezl-93/#findComment-873832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 27. November 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 drosselklappenschalter, luftmengenmesser und drehzahlgeber (vorne am riemenrad).das sind auch sehr übliche verdächtige in so einem fall. ein defekter tempsensor sollte nicht ganz so starke auswirkungen haben, aber den durchzumessen wäre auch nicht verkehrt. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67961-probleme-mit-meine-318-i-touring-ezl-93/#findComment-873836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 27. November 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Luftmengenmesser wäre der erste verdächtige... da wurde oft dran rumgebastelt oder die stauklappe hakelt... ansonsten mal die restlichen teile der einspritzung bzw deren steckverbindungen, und die schläuche hinten am leerlaufregler (falschluft) kontrollieren... nach einem mechanischen fehler klingt das jedenfalls nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67961-probleme-mit-meine-318-i-touring-ezl-93/#findComment-873897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CSA Geschrieben: 28. November 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2010 Also Nockenwelle und Schlepphebel sind in Ordnung und sehen aus wie neu. Hab schon einige Motorradmotoren zerlegt und wieder aufgebaut. ompressionstest steht an. Muss mir nur einen Tester besorgen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67961-probleme-mit-meine-318-i-touring-ezl-93/#findComment-874489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 29. November 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 vergiss nicht, die anderen genannten teile zu testen.ich glaub weniger, dass es an einem kompressionsproblem liegt... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67961-probleme-mit-meine-318-i-touring-ezl-93/#findComment-874988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CSA Geschrieben: 30. November 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 Hallo Zusammen und erstmal danke für die Tips. Mein Touring läuft wieder. Ich habe wahrscheinlich den best überprüften 318i in Nordbayern ! Zur Ursache: Ich habe die kompletten Zündkabel, Zündkerzen, Verteilerkappe und Zündspule gewechselt und siehe da! Der geht! Das was mich ärgert ist das ich Teil für Teil alles was vorher genannt war gewechselt habe Hab mir alles nochmal vom Schrotti besorgt und siehe da.Also nochmals danke. Gruß Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67961-probleme-mit-meine-318-i-touring-ezl-93/#findComment-875984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
