Beide Rückfahrtscheinwerfer gehen nicht
Servus miteinand,
folgendes Problem: Bei mir gingen am touring (BJ.93 318i) schlagartig beide Rückfahrtscheinwerfer nicht mehr - also die weißen. Es liegt nicht an den Birnen. Die, die drin sind, funktionieren an anderer Stelle.
Abgesichert sind die ja mit auf den Instrumenten, richtig? Die gehen! Also kann's an der Sicherung auch nicht liegen.
Gibt's da sonst noch so einen üblichen Verdächtigen?
Danke euch!
Tobias
https://e30-talk.com/topic/67959-beide-r%C3%BCckfahrtscheinwerfer-gehen-nicht/
Klar, das Kabel dass das Signal gibt. Mach mal deinen Schaltsack ab, mit Glück ist der Stecker nur aus dem Gegenstück, oder aber unten am Getriebe hat sich das Kabel gelöst bzw. durchgescheuert.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/67959-beide-r%C3%BCckfahrtscheinwerfer-gehen-nicht/#findComment-873726
schalter am getriebe
jap, der war bei mir auch mal schuld dran. allerdings hat es damals gereicht ihn auszubauen, mit wd40 durchzuspülen/reinigen. seitdem funktioniert er seit 5 jahren problemlos wieder.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/67959-beide-r%C3%BCckfahrtscheinwerfer-gehen-nicht/#findComment-873769
Da kann mit dem Schalter und den Kabeln alles ok sein !
Schalter mal ausbauen und direkt mal drücken ob sich dann was tut.
Ich habe mir auch mal nen Wolf gesucht, durchgemessen, alles ok.
Dann Schalter ausgebaut und gedrückt, Lampen leuchten !
Schalter wieder eingebaut, R-Gang eingelegt - Nix !
Mit drei Schaltern probiert , im eingebauten Zustand - Nix !
Bleibt nur die Möglichkeit dass im Getriebe der Übeltäter wohnt ?
Da mein Getriebe ja ehh nicht mehr so ganz funzt wie es sein soll baue
ich es halt gelegentlich mal um, dann klärt sich das Problem sicherlich
von selbst.
https://e30-talk.com/topic/67959-beide-r%C3%BCckfahrtscheinwerfer-gehen-nicht/#findComment-873790
