prakt. Erfahrungen mit Schmiedekolben von Wössner?
derAlex
Hallo Gemeinde!
..ich wollte nur mal generell wissen, wie es um die Qualität von Wössner Kolben steht (von Leuten die welche verbaut haben / hatten). Kann man denen ebenso wie Mahle "trauen"?
danke & Grüße
Alex
Ich habe mit den Wössnerkolben noch keine Erfahrungen gemacht.
Aber habe eigentlich nur schlechte Meinungen darüber gehört. Ich hab immer JE verwenden, und immer zufrieden gewesen
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
jup, hab bisher auch persönliche erfahrung damit vermieden. kolbeneinbauspiel ist sehr hoch, damit steigt der ölverbrauch und wenn se noch bissl einfalln, fängts schön das klappern an =D
Zumal JE deutlich günstiger sind.
Taoism: Shit happens
Eben, und man kann sich eben die Kolben genauso bauen lassen wie man sie braucht.
Kannst gapless ringe haben oder nicht.. kannst verstärkten Bolzen haben oder nicht.. Keramikbeschichtung ja/nein.. und und und...
Hab insgesamt 5 mal JE Bestellt, hatte NIE einen Schaden wegen der Kolben und waren immer super verarbeitet.
Meine Kolben hielten beim S38 842ps Dinleistung aus, nach einem Wintercheck stellte ich fest das es den Kolben noch nichtmal interessiert hat. (Schäden)
Bei JE selber, oder CP Kolben über VAC Motorsport.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Hi,
ich habe bei KTM Motorrädern (Sportenduros "EXC") immer Wössner - Kolben verbaut, war aber immer super zufrieden.
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
ich würde die immer wieder direkr bei JE bestellen, aber gleich nach Rabatt fragen :)
Rechnung stellen sie auf Wunsch auch niedriger aus, so das man nicht soviel beim Zoll zahlen muss. Also hab ich mal in einem Forumsthread gelesen 8-)
