derAlex Geschrieben: 25. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2010 Hallo Gemeinde! ..ich wollte nur mal generell wissen, wie es um die Qualität von Wössner Kolben steht (von Leuten die welche verbaut haben / hatten). Kann man denen ebenso wie Mahle "trauen"? danke & GrüßeAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67915-prakt-erfahrungen-mit-schmiedekolben-von-w%C3%B6ssner/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 25. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2010 Ich habe mit den Wössnerkolben noch keine Erfahrungen gemacht. Aber habe eigentlich nur schlechte Meinungen darüber gehört. Ich hab immer JE verwenden, und immer zufrieden gewesen Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67915-prakt-erfahrungen-mit-schmiedekolben-von-w%C3%B6ssner/#findComment-872891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 25. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2010 jup, hab bisher auch persönliche erfahrung damit vermieden. kolbeneinbauspiel ist sehr hoch, damit steigt der ölverbrauch und wenn se noch bissl einfalln, fängts schön das klappern an =D Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67915-prakt-erfahrungen-mit-schmiedekolben-von-w%C3%B6ssner/#findComment-872907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 25. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2010 Zumal JE deutlich günstiger sind. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67915-prakt-erfahrungen-mit-schmiedekolben-von-w%C3%B6ssner/#findComment-872925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 25. November 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2010 ..ich danke euch, werde dann Abstand nehmen. danke & GrüßeAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67915-prakt-erfahrungen-mit-schmiedekolben-von-w%C3%B6ssner/#findComment-872945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 26. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Eben, und man kann sich eben die Kolben genauso bauen lassen wie man sie braucht. Kannst gapless ringe haben oder nicht.. kannst verstärkten Bolzen haben oder nicht.. Keramikbeschichtung ja/nein.. und und und... Hab insgesamt 5 mal JE Bestellt, hatte NIE einen Schaden wegen der Kolben und waren immer super verarbeitet. Meine Kolben hielten beim S38 842ps Dinleistung aus, nach einem Wintercheck stellte ich fest das es den Kolben noch nichtmal interessiert hat. (Schäden) Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67915-prakt-erfahrungen-mit-schmiedekolben-von-w%C3%B6ssner/#findComment-873277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TDCIAndre Geschrieben: 26. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 nur mal intressehalber wo bekommt man in D günstig JE Kolben? Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67915-prakt-erfahrungen-mit-schmiedekolben-von-w%C3%B6ssner/#findComment-873559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 26. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Bei JE selber, oder CP Kolben über VAC Motorsport. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67915-prakt-erfahrungen-mit-schmiedekolben-von-w%C3%B6ssner/#findComment-873604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 26. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Hi, ich habe bei KTM Motorrädern (Sportenduros "EXC") immer Wössner - Kolben verbaut, war aber immer super zufrieden. lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67915-prakt-erfahrungen-mit-schmiedekolben-von-w%C3%B6ssner/#findComment-873657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 27. November 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 ich würde die immer wieder direkr bei JE bestellen, aber gleich nach Rabatt fragen :) Rechnung stellen sie auf Wunsch auch niedriger aus, so das man nicht soviel beim Zoll zahlen muss. Also hab ich mal in einem Forumsthread gelesen Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67915-prakt-erfahrungen-mit-schmiedekolben-von-w%C3%B6ssner/#findComment-873792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
