lenkgetriebe zusammenbauen
stefan1
hallo, schau mal auf e30.de unter do it yourself dort ist ganz genau beschrieben wie es zerlegt abgedichtet und zusammengebaut wird, vielleicht hilft es ja weiter.
Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. :devil:
ich befürchte, das hier hilft auch nicht unbedingt weiter?
die frage würde mich gerade aber auch interessieren... bin mir nämlich nicht sicher, ob ich beim zusammenbau meines LG genau darauf geachtet hatte.
Gruß Wolfgang
Suche:
hallo,
ich habe ein bereits zerlegtes servo-lenkgetriebe vom e30 bekommen und soll es neu abdichtes. soweit ich weiß hat die lenkspindel eine neutrale stellung, bei der die servopumpe nicht belastet wird. wie erkenne ich jetzt wie die lenkspindel stehen muss?
die neutrale Stellung wird im Inneren der Lenkspindel durch den Torsionsstab festgelegt. Aber soweit sollte die Lenkspindel beim Zerlegen zum Abdichten eh nicht auseinandergebaut werden. :eek:
Die Mittelstellung ist hier eher erwähnenswert, bei Neueinbau incl. Spureinstellung und Lenkradversetzen ist diese aber auch nicht wirklich von Relevanz, aber eben "schöner" wenn die Markierung mit der Abdeckkappe übereinstimmt und das LG in Mittelstellung ist ;-)
wie ich das hier sehe: ja.
achte darauf, dass die zahnstange mittig steht, und du die abdeckkappe der spindel in der mittelstellung mit der gehäusemarkierung fluchtend aufsteckst ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
Also ich sag mal aus eigner Erfahrung:cry:, wenn man die beschriebene Markierung nicht setzt wirds nie wieder passen. Der Torsionsstab womit das Öl ja in die richtige Richtung geschoben wird passt nur in einer Stellung und wenn man es alles zum Neueindichten zerlegt hat bekommt man es nie wieder passend eingestellt weil nur in der Mittelstellung ist die Pumpe ohne Last.Und wenn der Stab net passend sitzt versucht die Pumpe auch im Geradeauslauf zu lenken. Und ich hab noch keinen Hinweis gefunden wie der Stab genau sitzen muss also kam dann leider ein anderes Gebrauchtes rein,bei mir.
Das ist aber nicht richtig.
Der Torsionsstab ist fest mit der Lenkspindel verstiftet und nicht zum Auseinandernehmen vorgesehen.
Wozu auch.
Das Lenkgetriebe funktioniert auch ohne exakter Mittelstellung.
Verwechselt mal nicht die Mittelstellung Zahnstange->Lenkspindel mit 0-Stellung Torsionsstab->Aussenhülle mit Nuten.
Das ganze Knoff-hoff wann die Servounterstützung wirkt wird durch den Stab und die Nutenventile beeinflusst.
Siehe auch hier:
http://e30-talk.com/861198-post1.html
Bestimmt nicht. Deswegen schrauben sie ja alle am Lenkgetriebe, damit sie es kennenlernen ;-)
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
stimmt :D
würde nicht der eine oder andere den torsionsstab durchflexen, wüssten die anderen ja nicht was dann passiert :D
Gruß Wolfgang
Suche:
Wozu auch.
Siehe auch hier:
Stark, danke für die Bilder. Genau die Frage, warum dieses Hickhack beim Zusammenbau notwendig sein soll, hab ich mir in Anbetracht der umlaufenden Nuten auch immer gestellt.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
ja.
Gruß Wolfgang
Suche:
