Beast Of Burden Geschrieben: 23. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 Hallo leute. Mein M20b25 macht im leerlauf nochn paar zicken. und zwar: wenn ich z.b. an einer ampel stehe an dann wieder anfahren möchte, ich trete ganz normal aufs gas, der motorfängt an zu stottert und läuft kurz vorm absaufen möchte fast sagen unter 500 Umdrehungen er berappelt sich dann aber wieder. so trete ich aber sehr langsam aufs gas, dreht er ganz normal hoch. kennt jemand von euch das problem?? ich hätte gern die Forensuche genutzt aber ich brauch schnelle Hilfe. Die Schüssel muss schnellstmöglich wieder anständig laufen. Danke schonmal Zitieren Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67842-leichte-probleme-mit-motorlauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 23. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 Haste schon den Luftmengenmesser geprüft? Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67842-leichte-probleme-mit-motorlauf/#findComment-871454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beast Of Burden Geschrieben: 23. November 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 der ist ok Zitieren Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67842-leichte-probleme-mit-motorlauf/#findComment-871458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 23. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 Haste den Kraftstoffdruck geprüft? Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67842-leichte-probleme-mit-motorlauf/#findComment-871476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beast Of Burden Geschrieben: 23. November 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 ja der macht knapp über 700ml in 30sek, aber wie du schon sagtest mir geht der lmm nicht aussem kopf, er selber ist in ordnung aber ich habe da immernoch die anschlüsse bzw. kabel in verdacht. Zitieren Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67842-leichte-probleme-mit-motorlauf/#findComment-871481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2010 meine Vermutung wäre der DKS; hat er denn einen vernünftigen Leerlauf?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67842-leichte-probleme-mit-motorlauf/#findComment-871675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 24. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2010 könnte auch an schwachen zündfunken liegen. ich hatte mal ein ähnliches problem als uralt-kerzen verbaut waren. nach dem kerzenwechsel war alles weg. (aber da der TE gerade erst auf b25 umgebaut hat, wenn ich mich recht erinnere, werden da wohl neue kerzen drin sein) Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67842-leichte-probleme-mit-motorlauf/#findComment-871693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 24. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2010 Ich hab schon eine ganze Weile das gleiche Problem und komme auch nicht dahinter. Der Motor dreht sauber hoch, der Leerlauf ist sauber und stabil, nur beim etwas zügigeren Anfahren verschluckt er sich und dreht erst nach einer Gedenksekunde hoch. Meine Liste: Zündkerzen neuLuFi neuSpritfilter erneuert nach 4 Tankfüllungen E50Zündkabelsatz inkl. Zylinderkennung neuAlle Luftschläuche neuKLR abgeklemmtLambda getestet/abgeklemmtLLR gereinigt und 2x getauschtDKS getestetDK gereinigt, mit DKS korrekt eingestelltLMM gereinigt 2x getauschtTemp.fühler erneuertVentilspiel eingestellt, 0,25-0,3 durchgespieltDrehzahlgeber getauschtAnsaugbrückenstecker gereinigt Die letzten Kandidaten auf meiner Liste sind der Kraftstoffregler, die Verteilerkappe mit Finger(20tkm alt) und die Lamdasonde (20tkm alt). Der Regler ist allerdings mein Favourit, da der Motor meiner Meinung nach zu fett läuft im Leerlauf und das kurze Verschlucken beim schnellen Gasgeben dafür spricht. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67842-leichte-probleme-mit-motorlauf/#findComment-871818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 24. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2010 @bernie: einspritzventile fehlen noch auf deiner liste der getauschten teile ein unsauberes, ungleichmäßiges einspritzverhalten führt auch zu schlechtem instatioinärem (zu deutsch: verändlichem) laufverhalten. wäre es noch möglich, dass der benzindruckregler zu träge ist? in dem moment wo die lastanfordernung an den motor gegeben wird, muss ja schlagartig viel mehr eingespritzt werden. fällt nun kurzfristig der druck in der einspritzleiste ab fehlt der sprit. erst wenn der druck wieder aufgebaut ist gibt der motor die gewünschte leistung ab.auffällig ist sowas eben besonders aus dem leerlauf heraus, weil der motor bei höheren drehzahlen ja schon in schwung ist und dann durch den kurzen aussetzer nicht mehr so sehr aus der ruhe gebracht wird. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67842-leichte-probleme-mit-motorlauf/#findComment-871822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beast Of Burden Geschrieben: 24. November 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2010 ja das problem ist, im spenderfahrzeug lief die maschine einwandfrei. Zitieren Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67842-leichte-probleme-mit-motorlauf/#findComment-871934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
