50cent67 Geschrieben: 23. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 Hallo zusammen,vieleicht kann mir jemand helfen. Bei meinem 316i Touring mit AHK spinnt der Tacho. Zündung an und auf Anschlag. Alle anderen Anzeigen funktionieren. Der linke Blinker vorne taktet schnell und das linke Rücklicht mag ab und zu nicht. Ich habe sämtliche Massekontake durchgeschaut und für gut befunden, haha. Nein, Spass beiseite, hab ich vieleicht einen Massekontakt übersehen ?Danke für eure Hilfe, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67819-tacho-und-blinker-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 wenn der Blinker links tackert, ist eine Beleuchtung (vorne/Hinten) defekt.Was der Tacho macht, hab ich leider nicht rauslesen können.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67819-tacho-und-blinker-spinnt/#findComment-870770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
50cent67 Geschrieben: 23. November 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 Hallo Jochen, der Blinker ist OK, Birne als auch Fassung. Ich denke das es mit dem Tacho zusammen hängt. Irgendwo ist scheinbar ein Massefehler. Die Tachonadel geht nach dem Zündungeinschalten sofort auf Anschlag. Ab und an funktioniert aber alles ganz Normal. Ich habe sämtliche Masseverbindungen durch geschaut, aber leider keinen Fehler gefunden. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67819-tacho-und-blinker-spinnt/#findComment-870793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
