dam13n Geschrieben: 22. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 hat jemand scho eine e34 pumpe in den e30 tank verbaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67810-e34-kraftstoffpumpe-im-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 22. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Die E34-Pumpe ist ja komplett anders. Wie soll die passen und was soll das bringen? Grüße, Markus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67810-e34-kraftstoffpumpe-im-e30/#findComment-870639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dam13n Geschrieben: 22. November 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 bei acht 330ccm sollte ich mir wohl was einfallen lassen... das schafft die orginale pumpe bestimmt nicht. hab etwas gerade gefunden:Nachdem mein E30M5 ca. alle 3min ein Rucken im Teil- und Vollastbereich hatte, hab ich die E34 540i Pumpe eingebaut. Die intakte, neuwertige E30 Pumpe reicht sicher aus, aber es wird schon seinen Grund haben, weshalb die E34 Pumpen deutlich größer sind, schaden kanns jedenfalls nicht, mein Rucken war jedenfalls weg. von einen aus den e30.de forum er heisst yves.weiss jemand mehr? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67810-e34-kraftstoffpumpe-im-e30/#findComment-870642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 22. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Hm, wäre mir neu aber lasse mich gerne belehren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67810-e34-kraftstoffpumpe-im-e30/#findComment-870646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 23. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 (bearbeitet) ihr müsst zwischen Fördereinheit und Benzinpumpe unterscheiden. die fördereinheit E34 passt natürlich überhaupt nicht in den tank vom E30. die benzinpumpe alleine bekommt man schon in die fördereinheit des E30 eingebaut und dann passt das auch wieder in den tank.hoffe geholfen zu haben Bearbeitet: 2. Dezember 2010 von greencab_m60 Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67810-e34-kraftstoffpumpe-im-e30/#findComment-870713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
