Leiti83 Geschrieben: 22. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Hallo zusammen, hab mein 168er Diff gegen ein 188er getauscht. Schon passt der Stecker für den Impulsgeber / Tachonicht mehr. Mein Stecker am Fahrzeug ist der selbe wie bei z.B. den Scheinwerfern und der am Diff istso: -| Also um 90 grad verdreht. logisch, erster Gedanke ist den Geber vom 168er Diff ins 188erpacken. Das 168er Diff hab ich aber schon verkauft... Kann ich den Stecker abzwicken und 2 Flachstecker dranlöten und einfach draufstecken?Ist die Belegung egal? MERCI Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67788-stecker-am-differential/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 22. November 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Hier mal der Schaltplan, leider beantwortet mir das nicht die Frage ob ich die Pins beliebig anstecken kann? Nicht dass ich was am Tacho kaputt mache wenn ich die Pins vertausche?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67788-stecker-am-differential/#findComment-870336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 22. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Belegung ist egal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67788-stecker-am-differential/#findComment-870505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 22. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Belegung ist egal Warst etwas schneller... aber recht hast du Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67788-stecker-am-differential/#findComment-870510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 22. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 VFL/NFL hatten auch unterschiedlich Stecker. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67788-stecker-am-differential/#findComment-870515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 22. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 VFL/NFL hatten auch unterschiedlich Stecker. Japs...genau das problem mit dem diff. tauschen hatte ich auch...nur habe ich mein diff net sofort verkauft... Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67788-stecker-am-differential/#findComment-870522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 22. November 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 nur habe ich mein diff net sofort verkauft... Ja, besser wärs gewesen... DANKE für die Antworten!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67788-stecker-am-differential/#findComment-870561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
protectiveearth Geschrieben: 13. September 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2011 Kann mir jemand sagen ob auf dem Stecker ne Nummer oder Ähnliches drauf steht?Im ETK hab ich nichts gefunden. Is für nen 325i touring Bj. 01.89 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67788-stecker-am-differential/#findComment-1039555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 13. September 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2011 Hier, auf dem Schaubild Nr. 18 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1987/september/browse/manual_transmission/getrag_260_5_50_housing_attaching_parts/ 23 14 1 354 071 Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67788-stecker-am-differential/#findComment-1039558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 13. September 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2011 Hier, auf dem Schaubild Nr. 18 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1987/september/browse/manual_transmission/getrag_260_5_50_housing_attaching_parts/ 23 14 1 354 071 Äähm Kai,hier wird vom Diff-Stecker geschrieben. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67788-stecker-am-differential/#findComment-1039571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 13. September 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2011 Sorry Dann sollte der Thread hier weiterhelfen http://e30-talk.com/elektrik/t-differentialstecker-welche-etk-nr-64161.html Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67788-stecker-am-differential/#findComment-1039647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
