Motorkabelbaum M20B25
Ich denke das mein Problem mit dem mitlaufendem Anlasser am Kabelbaum liegt. Da ich noch einen 2ten hier liegen habe würde ich diesen gern vorher mal durchmessen. Hat jemand die Belegung davon für mich ? Außerdem ist an dem 20 poligem Stecker ein Kabel ab und ich weiß nicht wo es hin gehört.
http://farm6.static.flickr.com/5242/5191394193_27de578f0f_z.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4127/5191394403_7b572a82d2_z.jpg
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Micha
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/67692-motorkabelbaum-m20b25/
Könnte Pin 20 sein, ABS-Signal. http://www.300mm.de/download/motorstecker.jpg
Zur Belegung wirst du nur schwer was handfestes finden weil die so viele Varianten hatte.
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/67692-motorkabelbaum-m20b25/#findComment-869107
Das ist nicht das ABS "Signal", das ist simpel und einfach die Stromversorgung für das ABS-STG.
Und bei jemanden, das das Kabel einfach so rauszieht, würde ich einfach mal anrufen, um den Grund zu erfahren.
Denn normalerweise gibt es keinen, außer es hat jemand rumgebastelt.
Steckerbelegung gibts mehr oder weniger richtig im Internet, z. B. bei http://www.e30.de
Dich interessiert eigentlich nur das Startersignal vom Zündschloss. Geht über Pin18, ist schwarzgelb, oder so, an den Anlasser.
Das zweite Kabel am Anlasser ist das Entlastungsrelais, geht über Pin15, Farbe schwarz oder schwarzgrün auf die Masseseite der Spulen von 2 oder 3 Relais.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/67692-motorkabelbaum-m20b25/#findComment-869307
  • 2 Monate später...
Das Problem war das das Kabel nicht richtig drin steckte und beim kontrollieren dann raus gerutscht ist, ich aber so schnell nicht gucken konnte aus welchem Loch.
Hat noch jemand die Teilenr des Pins für mich ? Damit ich den neu machen kann. Bei BMW konnte mir der Typ nicht weiter helfen. Er hat mir dann einen rausgesucht der in etwa gleich war aber der passte nicht.
https://e30-talk.com/topic/67692-motorkabelbaum-m20b25/#findComment-920122
