jannis320iM20 Geschrieben: 19. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2010 Ich hab scheinbar ein paar Probleme mit meinem Client. Ich lade nur Freeware. Es kommt die Fehlermeldung Port nicht offen, du kannst aber downloaden. Die Hilfeseiten dazu sind auf Englisch, welches sich zwar etwas beherrsche, aber nicht unbedingt hilft, wenns darum geht Probleme zu beheben von denen man noch nichts gehört hat. Kann mir jemand weiterhelfen? Gern auch per icq oder so.grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 19. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2010 Hi, ich bin Informatiker von Beruf.Brauch ein paar mehr informationen.Was für einen Client?Was für einen Router besitzt du?Link zu der Hilfe-Seite? MfGAlex Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3ikl Geschrieben: 19. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2010 Hi Jannis, um was für einen Client gehts denn?Wenn der Port nicht offen ist heisst das halt dass zwar der Download funktioniert, aber nicht der Upload.Lösung: In der Firewall den Port freischalten. Dies kann eine Software aufm PC sein und/oder ne Einstellung am Router. Gruß, M3ikl Zitieren http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 19. November 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2010 (bearbeitet) Hi ihr zwei, danke für die schnelle Reaktion!Ich nutze µtorrent, mein Anbieter ist Alice (habe auch den Router von denen, Wlan router von Siemens) zudem nutz ich win7 64bit und Avira(schon versucht auszuschalten, ändert nichts)Die Hilfeseite, auf die verwiesen wird, ist folgende:portforward.com Dass Downloads funktionieren sagt mir der Client auch, allerdings glaube ich dass durch dieses Problem auch die manglnde Verbindungsanzahl und Geschwindigkeit zustandekommt, oder ist das Unwissenheit? Wenn ich global Upload auf unbegrenzt stelle, geht da schon volle Suppe... Edit: upload 786kbit/s , download 9.81Mbit/s laut dem clientinternen test.Egal ob Avira ausgeschalten ist, die Win Firewall oder beides. Gruß Jannis Bearbeitet: 19. November 2010 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bommel Geschrieben: 19. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2010 Du meinst sicher Deine "Connectability" über einen Tracker? Wenn ja, musst Du in Deinem Routermenü das UPnP Forwarding aktivieren und den Port dort eintragen. Ich nutze ebenfalls utorrent und habe den Port 52525 gewählt. Diesen habe ich dann auch im UPnP freigegeben. Sag doch mal, wie Dein Router genau heißt. Es gibt haufenweise bebilderte Seiten, wo das Port Forwarding beschrieben wird, allerdings brauchst Du die genaue Bezeichnung deines Routers. Hier mal ein Bild, wie das bei meinem Router aussieht: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3ikl Geschrieben: 19. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2010 Hi Jannis, wenn du noch schreiben würdest wie der Router genau heisst oder wo ich ne Anleitung von dem Ding einsehen kann dann kann ich dir evtl. auch sagen wie du den Port weiterleiten kannst. Gruß, M3ikl Edit: Mist, wieder ne Minute langsamer Zitieren http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 19. November 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2010 Oh Mann, ich check doch nichts:DAlso ich denke die Modellbezeichnung sollte lauten: Siemens Adsl SL2-141-I Wie komm ich denn in den Router? Ich war vor Jahren mal da... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bommel Geschrieben: 19. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2010 Folgender Link hilft dir erstmal, auf den Router zuzugreifen.http://www.alice-wiki.de/Siemens_SL2-141-I Dort steht die IP: 192.168.1.1 Das gibste oben in der Adresszeile ein, dann kommt in der Regel ein Fenster, welches den Benutzernamen und Passwort abfragt. Wenn Du das nie verändert hast könnte das admin admin sein, also jeweils das gleich, oder vielleicht root 123456. Vielleicht aber auch das hier, kommt aber nach 1 Minute googeln:username : alice@13184passwort : hnto$mgmt@lice Zur Not kann es auch auf der Rückseite des Routers stehen.Wenn Du soweit gekommen bist, suche nach den oben von mir formulierten Einstellungen. Den Port trägst Du ja vorher bei utorrent in den Optionen ein, der muss natürlich identisch sein mit dem, den Du im Routermenü freigibst. MfG Edit sagt, das könnte auch noch helfen:http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Siemens/SL2-141/eDonkey.htmDrittes Bild von unten. Wenn Du einen Port hast, dann trägste bei Start und Ende dasselbe ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 20. November 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 ok, also die ip stimmt, allerdings hab ich nicht das richtige passwort bzw benutzernamen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bommel Geschrieben: 20. November 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 Ok, nächster Versuch: Telnet-Zugangsdaten: Benutzername: adminPasswort (besteht aus 3 Teilen): AliceXXXXXX123 Der mittlere Teil des Passwortes wird aus der MAC-Adresse des Alice Modems ausgelesen und ist somit für jedes Modem anders. Und zwar nur die ersten 23 Bit (Bits 23 bis 0). Das würde bei der frei erfundenen MAC Adresse "01-02-03-AB-CD-EF" die Zeichenkette "ABCDEF" ergeben. Für genannte MAC-Adresse des Modem ergibt sich: Benutzername: adminPasswort: AliceABCDEF123Die Mac Adresse findest Du auf dem Aufkleber deines Routers, wohl dadrunter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. November 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2010 Die Anleitung hatte ich auch gefunden, aber nur Bahnhof verstanden. Dachte, ich hab keinen MAC . gut werds versuchen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
